PDC zonder geluid... Tips?
atbob
06 feb 2020, 21:07
Ik ben op zoek naar tips / hints. De park distance control (achterzijde) werkt niet op onze Mini. Er zit originele Mini PDC op volgens mijn garage, er zit een zekering in de bijbehorende houder, zekering gecheckt. De PDC werkt volgens mijn garage, dwz geen foutmelding bij het uitlezen, wel een waarde als je ze direct uitleest en je hand achterlangs houdt.
Maar... geen geluid. En wat ik bijzonder vreemd vind: als ik volgens de handleiding in het menu van de radio naar instellingen ga hoor ik daar een PDC item te zien waarmee ik het volume zou kunnen instellen. Echter, er staat geen menu item met PDC op die betreffende plaats.
Ik heb de auto gekocht van een particulier, dit defect is er gelijk bij vermeld. Ik heb een garage die goed bekend is met Mini's, maar met name het motorische merk ik. Uiteraard kan ik naar de Mini dealer gaan, maar ik vind het altijd de moeite waard om zelf even te speuren. Veel heb ik nog niet kunnen vinden. Een schema maakt mij niet veel wijzer (schema).
Wie heeft er een idee / tip / hint? Alvast dank!
barttigges
Re: PDC zonder geluid... Tips?
06 feb 2020, 21:33
Klinkt alsof de headunit niet goed gecodeerd is...
atbob
06 feb 2020, 21:59
Ben ik dan aangewezen op de Mini dealer?
06 feb 2020, 22:45
Nagenoeg elke MINI specialist, meerdere binnen de club kunnen die module opnieuw inlezen/coderen.
Als je bijvoorbeeld een onderbreking op de sensor hebt dan krijg je ook een foutmelding en dat is bij jouw niet het geval.
Wat nog het geval kan zijn in geval je een WAVE radio hebt, dan heb je een aparte Parking aid Speaker die op je PDC unit is aangesloten op connector X300 tussen pin 10 en 4. Je zou een kabelbreuk kunnen hebben in de kabel naar je speaker of op je connector op de PDC unit. Als je het zelf wil doen zou ik eerst even kijken of alle kabels intact zijn (visuele inspectie) en of je geen draadbreuk ziet aan de kant van de connector. Als dan alles goed lijkt te zijn dan een MINI specialist raadplegen om de module opnieuw te laten coderen/inleren.
Succes Milco
atbob
07 feb 2020, 15:35
Thx, het is inderdaad een Wave radio. Ik ga de connectoren langs. Waar zou ik die aparte speaker kunnen vinden in de auto?
07 feb 2020, 17:39
Volgens de Bentley Publisher MINI Cooper Service Manual moet ie net boven de PDC unit zitten, achterin de kofferbak, rechts achter de bekleding zit de PDC unit, daarboven moet ie zitten dus even de bekleding verwijderen. Van die PDC unit plug X300 pin 4 en 10 moet een kabeltje lopen naar de speaker, plug X362 pin 1 en 2 (op de speaker aansluiting zit parallel nog een diode waarvan de anode op pin 2 zit en de kathode op pin 1)
Succes,
Milco
