Ratelend geluid bij koude motor
DennisC094
05 feb 2020, 00:13
Hallo,
Ik hoor sinds kort een ratelend geluid bij het optrekken met koude motor. Vanaf 2.000-2.500 begint het geluid, als de versnellingsbak in z’n neutraal/parkeerstand staat hoor je het eigelijk niet. Als ik de Clubman tijdens het rijden met het geluid van versnelling d naar n doe is het geluid weg. Als de motor een beetje op temperatuur is is het geluid minder/weg.
Ik rijd in een R55 Cooper Non-s met een automatische transmissie. Met 163.000 kilometer op de teller.
Ik heb regelmatig storing in het VANOS systeem. Ondertussen zijn allebei de VANOS Magneetventielen vervangen. De mini specialist kan het probleem niet vinden
Ik hoop dat iemand nog een idee heeft wat het eventueel kan zijn. Ik heb het geluid proberen op te nemen
Ratelend geluid.m4a
(47.69 KiB) 81 keer gedownload
Ewout
Re: Ratelend geluid bij koude motor
05 feb 2020, 00:31
Klinkt als dit verhaal: viewtopic.php?t=29456 met de oplossing op pag. 4.
FREUDE AM FAHREN
DennisC094
05 feb 2020, 00:38
Daar lijkt het idd wel op. De laatste storing in de vanos was foutcode 2845. De mini specialist heeft alleen de computer gereset en voor de rest nog niks aan gedaan
