Winter wielen voor R55 JCW 2013 met jcw brakes
Mini-Gijs
03 feb 2020, 18:59
Hoi, ik heb een mini clubman JCW uit 2013 gekocht met jcw big brakes. Nu ga ik op wintersport en ik heb een setje 16” stalen winter wielen ( van een countryman) liggen.
Maar gaat dat wel passen?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
nepnerd
Re: Winter wielen voor R55 JCW 2013 met jcw brakes
03 feb 2020, 20:07
Dat gaat sowieso niet passen.
Een R55 is 4x100 en een R60 Countryman 5x120 of F60 5x112
Mini-Gijs
03 feb 2020, 20:17
Niet van een r60 dan. Zijn 4x100. Ik had ze op mijn R55 MCS zitten. Maar dit is een JCW met grote remmen. Past denk ik sowieso niet.
03 feb 2020, 20:27
Gijs,
zie deze advertentie op Facebook, 200€, 17 inch inclusief winterbanden alleen naafgat is te groot maar met juiste centreerringen (misschien zitten ze erbij) prima setje voor de wintersport:
https://www.facebook.com/groups/2023709 ... 7860718150
Gr. Milco
nepnerd
03 feb 2020, 20:28
Ik denk het niet maar passen is weten.
Mini-Gijs
03 feb 2020, 20:31
Thanks voor de tip. 16” gaat in ieder geval dus niet passen...
04 feb 2020, 11:43
Je kunt ze toch eens proberen te monteren?
Ligt deels ook aan de vorm van de spaken en ET waarde of wielen passen.
Mini-Gijs
07 feb 2020, 23:45
vanmiddag van ekris begrepen dat ik 185/50r17 MOET hebben ivm de remmen en vering. anders past er geen sneeuwketting omheen. iemand nog zoiets liggen?
08 feb 2020, 01:03
Gijs,
dit zijn de velgen die je dan moet hebben:
https://www.bandenxl.nl/velgen/242790/i ... tockintern
Gr. Milco
Mini-Gijs
08 feb 2020, 08:09
Ik zie ze. Maar dat is me nogal te gortig. Er moeten dan ook nog bandjes bij en dan zit je zo op 800,- als het niet meer is.
Ik denk dat ik van die “zak” sneeuwkettingen ga doen. Is een stuk goedkoper.
Daniel_S
08 feb 2020, 09:43
Staat er niets op mp? Zolang je 17” hebt met de juiste et waarde en 4x 100 steek moet het toch ook lukken?
08 feb 2020, 09:59
Let op! Die sokken https://webwinkel.anwb.nl/webwinkel/aut ... lsrc=aw.ds worden (nog) niet overal officieel als alternatief voor de sneeuwketting erkend.
Je kunt Spikes Spiders overwegen, die passen misschien wel.https://www.google.com/search?q=spider+ ... e&ie=UTF-8
Ik heb ook al eens zitten kijken voor als we eens met onze F serie Mini op wintersport zouden willen.
We hebben 17inch winterwielen/banden, bandenmaat 205/45/17 zo uit mijn hoofd. De ruimte tussen de binnenwang van de voorwielen en de veerpoot is maar een paar mm waardoor normale sneeuwkettingen niet passen.
Misschien kun je die spider spikes ook ergens huren als je niet gelijk zoveel geld wilt uitgeven, want als je vaak van auto wisselt dan passen die spider spikes misschien niet op een volgende auto.
Of zoeken voor goede gebruikte.
Of ze passen ligt er ook nog aan of je ruimte hebt bij de spatbordranden natuurlijk, vooral bij verlaagde auto's.
Succes!!!
Mini-Gijs
08 feb 2020, 10:01
Volgens Kris moet je dan ook maximaal 185/50r17 hebben voor de kettingen
Maar ipv is 4x100 en ET42?? Met die band goed
Ik wil er maximaal zo’n 450 aan uitgeven en dat beperkt me nogal.
08 feb 2020, 17:29
Gijs,
die wielen waar ik naar verwijs zijn de officiële OEM MINI JCW winter set/wielen. De maat die ze aangeven vwb band 185/50/17 is de bijbehorende band en er is 1 merk die deze band maakt en dat is Dunlop: SP WinterSport 3D Runflat band. Er zijn geen andere banden leveranciers die deze maat voeren, ze kosten 150€ per stuk dus dan ben je aan banden al 600€ kwijt. Als jij met je JCW remklauwen gebonden bent aan minimaal 17 inch zie ik weinig andere mogelijkheden in combinatie met sneeuwkettingen.
Gr. Milco
09 feb 2020, 08:52
Mini-Gijs schreef:Ik zie ze. Maar dat is me nogal te gortig. Er moeten dan ook nog bandjes bij en dan zit je zo op 800,- als het niet meer is.
Ik heb die snowsocks nog wel nieuw liggen, kun je voor een leuke prijs overnemen.
Heb ze alleen 1 keer gepast.
