Hallo,
Ik wil van mijn net aangekochte mini de carwrap folie verwijderen.
Nu moet ik de deurgrepen iets los maken zodat ik daaronder de folie ook kan verwijderen.
kan mij iemand vertellen hoe deze los te maken, hoeven er niet vanaf.. alleen iets los van de deur.
Groetjes Norman
R56 Deurgreep los maken
- Schroefie
- NMC Staff
Re: R56 Deurgreep los maken
Norman,
dan verwacht ik toch dat je de deurbekleding los moet maken. Advies, kijk eens op Google, zal best een filmpje van zijn of op NewTIS.info.
Succes,
Milco
Succes,
Milco
- NormanS
- Enthousiast
Hoi Milco,
Daar had ik tevergeefs al gezocht.
Ik had gehoopt dat het erg simpel zou zijn.
Maar ben bang dat het een hele klus gaat worden.
Groetjes Norman.
Groetjes Norman.
Cooper one F56 2018
- niekcarfreak
- NMC Moderator
Ik heb gisteren al op Youtube gezocht maar filmpjes die ik vond waren oa van een F serie.
Zojuist heb ik weliswaar geen filmpje maar een beschrijving gevonden, zie link.
Hopelijk kun je daar wat mee.
https://www.pelicanparts.com/techarticl ... cement.htm
- McKentin
Schroefje losdraaien aan de binnen zijde van je deur en klaar. Torx
- NormanS
- Enthousiast
Mckentin, is dat een schroef achter de binnenbekleding of aan de zijkant als je de deur open doet?
Cooper one F56 2018
- NormanS
- Enthousiast
Hoi niekcarfreak,
Ik ga het eens proberen met afbeelding 5 van je gevonden beschrijving.
Dank je wel.
Dank je wel.
Cooper one F56 2018
- NormanS
- Enthousiast
Hoi niekcarfreak,
Het is inderdaad afbeelding 5.
Echter gaat alleen de zijde waar de sleutel in kan los van de deur, da andere kant blijft vast zitten?
Moet je de keurklink nu kunnen schuiven? want dat lukt niet zonder te breken.
Wil dit voorzichtig doen, zonder wat defect te maken...
Cooper one F56 2018
- niekcarfreak
- NMC Moderator
