Sierlijsten Mini Cooper S - 2007
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
NormanS
20 jan 2020, 21:26
Hallo,
Ik heb sinds kort een hele mooie Mini Cooper S uit 2007. ( blauw met wit dak )
Deze auto is helemaal ingepakt met Carwrap folie.
Onder deze folie zit de ontzettend mooie blauw kleur.
Ik ben begonnen met het verwijderen van de folie.
Ben nu bezig met de delen voor waar ook de sierlijsten van de spatborden zitten.
Hoe kan ik deze sierlijsten eraf halen?
Dadelijk kom ik ook achter, hoe moeten deze verwijderd worden?
Wil er ook niet zomaar aan trekken.
Groetjes Norman
Cooper one F56 2018
Re: Sierlijsten Mini Cooper S - 2007
20 jan 2020, 22:06
Je bedoelt de plastic verbreders op de wielkasten. Die zitten op de hoek met een plastic plug en voor de rest met onderstaande plastic clips.
Als je deze gaat verwijderen zullen er wel een aantal uitgedroogd zijn en kapot gaan. Als je de binnen wielkappen losmaakt kun je aan de achterzijde het pinnetje wat opengevouwen is samen knijpen en dan naar buiten duwen. Soms kun je ze met gepaste kracht er ook uit trekken maar meestal breken ze dan kapot. Op zich geen probleem maar dan wel voldoende nieuwe regelen.
Zie clip, item 15:
https://minishop.ekris.nl/58566-mini-co ... id=51_6323
Succes,
Milco
NormanS
21 jan 2020, 05:26
Hoi Milco,
Bedankt voor je duidelijke uitleg.
Ik ga ze vanaf de binnenkant met een tangetje samen knijpen en dan de zwarte kunststof verbreder eraf halen.
Groetjes Norman
Cooper one F56 2018
21 jan 2020, 08:39
NormanS schreef:Hoi Milco,
Groetjes Norman
zou alles weer terug zetten met nieuwe clips Afbeelding
Dat zit altijd mooier als dat je weer de oude gaat gebruiken.
Sneuvelen er sowieso een paar.
Terug naar “Verkocht/gevonden”
