Bluetooth, aux en USB
smudge
15 dec 2019, 15:39
Hallo,
ik heb gisteren een Mini JCW R55 LCI opgehaald bij de garage. Als is ok tot op de werking van de bluetooth, aux ingang en de USB.
Heb het grote navigatiescherm, zonder DVD speler maar met gewone CD speler.
De USB wordt niet herkend, meerdere types geprobeerd.
Bluetooth kan ik niet aanvinken. In het telefoon menu blijft een rondje cirkelen. Volgens het handboek moet er iets komen te staan als toevoegen telefoon. Zo ver komt hij niet.
Als ik via aux een telefoon aansluit kan ik het volume niet harder zetten. Deze ingang kunnen we ook niks mee.
De CD speler werkt wel gewoon.
Volgens diverse forums is er een glasvezel connectie tussen de bluetooth module en het navigatiescherm/computer.
Kan het zijn dat hier iets niet goed is of wat mist. Bij de zekeringen recht bij de bijrijder is wel een losse glasvezelkabel met stekkers te vinden. Misschien heeft hier iets gezeten en hebben ze dit weggehaald.
Heeft iemand dit al eens eerder bij de hand gehad en weet een goede oplossing. Of kan ik bij een Mini Specialist de status van het voertuig laten uitlezen zodat ze kunnen zien waar iets aan ligt en het dan repareren?
alvast bedankt.
mvrg Edwin
- Mini R56 LCI JCW / 11-2010 Daily
- BMW 730i E32 / 11-1987
smudge
Re: Bluetooth, aux en USB
17 dec 2019, 17:10
Di is gefixed. De gasvezelloop was onderbroken. Stekkertje gekocht en het werkt.
groet,
Edwin
17 dec 2019, 20:36
Super nieuws Edwin.
Waar was ie dan onderbroken en wat kan de reden geweest zijn?
smudge
17 dec 2019, 20:50
Ik denk dat de bmw deaer ook diagnose kan doen via dat circuit. En hebben ze de loop verbroken om in het in hun analyzer te doen. Daarna niet meer terug gezet. Rechts onder zag ik 2 glasvezel stekkers los. Ik heb een loopje besteld voor 10€ nu doet BT, aux en USB het.
Deze auto is ooit te heet geworden en hebben ze bij BMW/Mini de diagose daarvan gesteld. Daarna de auto ongerepareerd aan de bezitter teruggegeven. Ik denk dat ze daar vergeten zijn de loop te herstellen. "MOST bus" heet het systeem.
groet,
Edwin
17 dec 2019, 20:54
Vrij technisch verhaal dus, nou ja het is opgelost. :icon_top:
smudge
28 dec 2019, 22:38
Mijn R56 heeft Mini Connected en Bluetooth. Is Muziek van je telefoon altijd te streamen via Bluetooth? Of moet je dit ook in de optielijst hebben staan.
En kan het dan aleen met een Apple Telefoon of ook met Samsung?
Volgens de handleiding moet het kunnen, maar goed de handleiding is voor alle opties.
smudge
28 jan 2020, 20:05
Zo,
als het mooi weer is ga ik kijken of ik via NCSexpert bluetooth audio streaming dit voor elkaar kan krijgen. In mijn schuur heb ik een pc staan en met mijn obd2 kabel zou dat moeten lukken.
Uitlezen van de modules is gelukt. Maar even wachten op warmer- en zonniger weer om hiermee te spelen.
mvrg Edwin
29 jan 2020, 09:45
In mijn R58 kan ik via bluetooth muziek van mijn Huawei naar het systeem in de Mini sturen. Zo te lezen heb jij hetzelfde systeem.
Ik heb ook moeten zoeken want in eerste instantie kon ik enkel via bluetooth bellen. Je moet namelijk ook de optie
muziek in het bluetooth menu aanvinken.
Op die manier kun je ook internet radio luisteren, kost je wel internet data natuurlijk.
smudge
29 jan 2020, 17:28
Die optie staat niet in het menu. Ik moet daarvoor met ncsexpert wat programmeren. Tenminste wat ik zo gelezen heb op diverse bmw fora. Eerst op naar mooi weer dan verder kijken.
smudge
15 feb 2020, 13:49
Inmiddels de Bluetooth streaming in de auto aangezet via NCSExpert. Nu zie ik ook de audio option bij het bluetoothmenu. Alles werkt.
Kan nu ook een software update van de combox uitvoeren via het scherm en een usb stick. Dat ga ik ook nog een keer doen
Heb nu ook bij het media menu de bluetooth optie en de "craddle" optie. Vanavond even een ritje maken om te kijken of alles nog werkt. Heb diverse modules moeten coderen.
Volgende stap is om te kijken of "voice control, optie 620" aan kan.
groet,
Edwin
