Gierend geluid bij gas geven
Shu
28 aug 2019, 00:38
Hoi allemaal,
Ik heb een Mini Cooper R56 uit 2007. Ik rij al een tijd rond met een gierend geluid zodra ik gas geef en ik begin me steeds meer aan te irriteren :s. Het geluid lijkt rechtsonder het motorblok te komen (aan de passagierskant). Als de motor stationair draait hoor ik het ook maar stuk minder hard, zodra ik gas geef dan hoor ik het stuk beter. Het gaat dus mee met de toeren. Ik heb een stukje geluidsopname bijgevoegd zodat jullie zelf kunnen horen hoe dat klinkt.
Herkent iemand dit geluid en weet iemand waar het aan ligt?
Bijlagen
Mini zoemend geluid.mp3
(319.28 KiB) 150 keer gedownload
MINIf57JCW
Re: Gierend geluid bij gas geven
28 aug 2019, 08:38
Misschien de multiriem?
28 aug 2019, 11:18
Krukaspoelie?
Zolang je niet bij de auto staat en het hoort is het heel lastig. Ik zou een garage/monteur er eens naar laten kijken en luisteren
Shu
29 aug 2019, 00:57
Dank voor de reacties, nu heb ik tenminste beetje idee waar het geluid vandaan kan komen. Multiriem of krukaspoelie zijn beide niet heel kostbaar om te vervangen toch? Zal zeker een keertje door een monteur naar laten kijken.
