Bekende 3 lampjes die branden in de klokken
Roland R53S
28 jul 2019, 12:19
Goedendag allemaal,
Helaas heeft onze LamboMini last van de drie brandende lampje op het dashboard.
ABS sensors zijn preventief allemaal al vervangen tijdens het wisselen van de remschijven maar heeft het probleem niet weg genomen.
Nu verdenk ik zelf de ABS pomp, soms net na de start in de eerste meters rijden springt die aan en laat het pedaal trillen.
Mijn vraag, is de pomp met elektronica te vervangen zonder dat er geprogrammeerd dient te worden?
Want als dat zo is ga ik op zoek naar een gebruikte pomp en deze uitwisselen met de bestaande zodat de LamboMini op kan gaan voor een nieuwe APK.
Hoor het graag van jullie.
Roland R53S
Re: Bekende 3 lampjes die branden in de klokken
28 jul 2019, 12:21
P.s. Gaat om een R53S uit 2002
Vinny85
30 jul 2019, 07:11
Het Roland kan je hem niet beter uit laten lezen naar storingen. Dan weet je wat je moet vervangen.
Roland R53S
31 jul 2019, 08:20
Uitlezen is een mogelijkheid natuurlijk. Maar wat ik mijzelf afvraag, is de ABS pomp chassisnummer specifiek of niet?
Vinny85
31 jul 2019, 11:24
Denk t niet. Wou je al meteen een pomp vervangen dan?
31 jul 2019, 16:31
Eerst goed uitlezen voordat je klakkeloos dingen gaat vervangen.
31 jul 2019, 17:53
Meten is weten, gokken is dokken.
Zo was die uitspraak toch?
Qua abs-pomp vervangen, daar moet onderdeelnummer en bouwjaar MINI overeen komen om h'm goed te laten werken. Tenminste dat is wat ik zo op internet kan vinden, en vaak tegenkom. Maar wellicht zitten er echte sleutelaars mee te lezen die eenzelfde reparatie al eens hebben uitgevoerd?!
Vinny85
31 jul 2019, 21:30
Nope ik pruts meestal maar wat aan.
Roland R53S
02 aug 2019, 20:30
Uitlezen ga ik binnenkort doen als de nieuw bestelde apparatuur binnen is, iCarsoft BMM V2.0 BMW & Mini
Ik hoopte eigenlijk op iemand die dit euvel al eens had meegemaakt en zodoende zijn kennis hierover zou kunnen delen.
Omdat alle ABS sensors nieuw zijn verdenk ik zelf de ABS pomp vandaar dat ik hem al direct wilde vervangen.
Vinny85
03 aug 2019, 20:26
Hoop ik voor je dat je niet in de buurt van Den haag woont want ik heb er 1
Roland R53S
04 aug 2019, 15:38
Woon zelf in Breda dus nee den haag is niet in de buurt 😉
Vinny85
04 aug 2019, 17:52
Toppert
Roland R53S
06 aug 2019, 21:34
De Icarsoft is vandaag geleverd !
Wat een kostenpost maar wat een geweldig apparaat, eerste de R53 uitgelezen en daarna de R55 diesel.
Bijna alles is leesbaar en wisbaar
Bij het uitlezen van de R53 geeft hij aan dat het de speedsensor is rechtsvoor, als je middels live data gaat monitoren dan zie je ook dat die tijdens het rijden van een constante snelheid ineens omlaag schiet in waarde en direct daarna weer terug komt naar de oorspronkelijke waarde.
Reset was mogelijk lampjes gaan mooi uit maar na een kort stukje rijden weer aan.
Dus morgen eerst eens controleren of de ABS ring nog heel is want mocht die defect zijn dan krijg je volgens mij ook deze afwijkende metingen te zien. Als blijkt dat die heel en fris is dan bestel ik een originele ATE sensor bij Ekris. Kost daar wel een paar centen maar al enkele topics over gelezen dat de originele ATE sensors de problemen weg kunnen nemen ten opzichte van de goedkopere varianten.
Roland R53S
08 aug 2019, 16:22
Vandaag even een nieuwe sensors gehaald bij de dealer en deze geplaatst vol goede hoop.
Maar helaas geen succes, storingen uitgelezen daarna gewist stukje rijden en BAM weer de storing terug.
Denk dat ik het toch richting de ABS pomp of zelfs het wiellager moet gaan zoeken.
Mits het weer het morgen toelaat eens het wiellager los nemen om te zien of ik daar iets van een testje mee kan doen want zoals ik heb begrepen zit er binnenin een magneetje. Eens zien of ik die met een kleine schroevendraaier of een stukje ijzer kan vinden.
Is die niet vindbaar dan zal het ook nog een nieuw wiellager worden.
Met uitlezen is het nog steeds dezelfde melding; speedsensor rechtsvoor is twijfelachtig.
08 aug 2019, 18:48
Je hebt de snelheidssensor vervangen maar bij uitlezen krijg je nog steeds de melding dat de sensor stuk is? Begrijp ik het goed?
