Motor geluid(en) Mini R60 Cooper (niet S) N18 122 pk
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
JT Flyingdutchman
13 jul 2019, 14:03
Beste mini liefhebbers,
Heb deze week een Mini Cooper Countryman R60 uit 2010 gekocht met 147.000 op de teller. ( dit is mijn eerste NEW mini, voirge was een 1970 Mini classic) Onderhoud is steeds uitgevoerd.
Multiriem is onlangs vervangen, echter geen overige zaken als waterpomp of zo.
Nu is het geval dat ik een duidelijk waarneembaar hoog gierend / schurend geluid hoor maar dan PAS boven de 2500- 3000 toeren.
( ook bij gas loslaten, lijkt het nog iets harder te klinken) Het is dus geen rinkelend of klapperend geluid, maar net of er iets aanslijt.
Dat geluid is duidelijk buiten en binnen in de auto waarneembaar bij stilstand ( koppeling in en gas geven of in tijdens rijden)
Tijdens het rijden in de auto in elke versnelling als je maar hoog genoeg in de toeren van die versnelling zit.
Het lijkt in de omgeving van de multiriem vandaan te komen maar kan ook uit het blok *(ketting ?) komen.
Het vreemde is : stationair is de motor geruisloos, prachtig stil, 800 toeren constant.
VRAAG 1: is dit geluid standaard aanwezig bij alle Mini R60 N18 blokken of is dit niet normaal?
VRAAG 2: wat kan het zijn?
als t niet kapot is, niet aankomen! :icon_top:
JT Flyingdutchman
Re: Motor geluid(en) Mini R60 Cooper (niet S) N18 122 pk
13 jul 2019, 22:13
https://photos.app.goo.gl/9zEMGYcs52NtHpfo6
Hierbij een filmpje met opname van wat ik bedoel
JT Flyingdutchman
15 jul 2019, 22:08
Kom er vandaag achter dat het typische "metaal over metaal" slepende geluid blijkbaar opeens kan wegvallen en weer terugkomen, bij 3000 toeren, in de versnelling, belast
Dit is vooral waarneembaar bij een koude motor de eerst paar km. Als je dan het gas even loslaat en de koppeling intrapt ( onbelast) is het even weg, vervolgens komt het na het accelereren in versnelling weer terug.. Forum leden, enig idee? Help!
15 jul 2019, 23:20
Misschien iets met de koppeling of versnellingsbak? Ik denk dat je met dit soort problemen het beste een MINI specialist kan opzoeken, die kunnen vaak een goede diagnose stellen, blijft toch altijd moeilijk aan de hand van een filmpje. Het geluid zegt me niets cq ik hoor niet echt het schuren waar je op doelt.
Even ter info, je R60 heeft een N16 blok met 122pk, het N18 blok is het Cooper S blok met 184pk.
Succes
Milco
JT Flyingdutchman
16 jul 2019, 21:58
Bedankt Milco, even bij de dealer lang om te laten luisteren :rijden
