Mini Cooper S R52 Cabrio JCW Brandstofmeter defect
MiniFloris
02 jul 2019, 22:09
Ik heb een vervelend probleem en kom er maar niet achter wat ik kan doen om het op te losse, ik hoop dat jullie kunnen helpen.
Vorige week zag ik plotseling de led indicator rood knipperen en ik wist zeker dat de tank nog lang niet leeg was.
Dus even zoeken op het grote internet, tip. uitlezen via het dashboard wat de 2 brandstofmeters aangeven.
Show value of Fuel gauge:
1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal implausible (no reading)
Dus met het test menu naar 6.2 om de gegevens uit te lezen, resultaat: 3 signal implausible
Na het lezen van diverse forums de volgende zaken geprobeerd:
1. Deksel van brandstofmeter verwijderd en stekker gecontroleerd, stekker en kabel lijken ok
2. ECU reset via het dashboard uitgevoerd, geen resultaat
3. 15 minuten accu pool los gekoppeld, geen resultaat
Ik ben een beetje einde raad, wie kan mij helpen met tips om de brandstof meter weer tot leven te brengen? SOS
Alvast bedankt.
nepnerd
Re: Mini Cooper S R52 Cabrio JCW Brandstofmeter defect
02 jul 2019, 23:16
Is het niet gewoon de vlotter in de tank?
MiniFloris
02 jul 2019, 23:24
Dan zou de diagnose moeten aangeven welke van de twee. Zou toevallig zijn als ze beide sneuvelen op hetzelfde moment toch?
MiniFloris
18 aug 2019, 21:44
Toen ik deze video vond op YouTube dacht ik, dat moet het zijn!
Maar helaas, kabel nog helemaal als nieuw. Ik weet het niet meer.
Minimaastricht
18 aug 2019, 22:57
Bij Davy Koppen (GeaR53) een nieuwe Brandstofpomp incl behuizing halen waaraan de vlotter vast zit. Hele zaakje vervangen. Is een werkje van +/- 60 min. De handelingen kun je hier vinden:
https://youtu.be/rCppUQfNZQQ
Zie hier voor mijn "Who are you".
MiniFloris
19 aug 2019, 07:31
Dank voor je reactie.
Als ik wist dat dit het probleem verhelpt bestel ik hem vandaag nog. Maar ik twijfel omdat de auto aangeeft “implausible signal”. Als alleen deze sensor defect was zou je dat toch af kunnen lezen? Is dit ook door te meten?
Ik zal in ieder geval contact opnemen om de prijs op te vragen. Nogmaals bedankt!
MiniFloris
27 aug 2019, 07:16
Vervolg...
Ik heb bij Davy de brandstofpomp met vlotter besteld (nog bedankt voor de top service Davy), en deze afgelopen weekend getest.... maar helaas zelfde resultaat.
Nu ik de vlotter los achterin had liggen kon ik wel goed controleren wat het onboard OBD menu aangaf als ik de vlotter zou bewegen.
Ik had de volgende info gevonden van het OBD menu:
6.0 Actual amount of fuel in tank. eg. 123321 =12,3liters left 32,1 liters right
6.1 Total amount of fuel in tank.
6.2 Show value of Fuel gauge. 1= both senders OK, 2= sender failure, 3=ti signal implausible (no reading)
Als ik de vlotter beweeg zie ik de tankinhoud wel degelijk wijzigen, dit is wat mijn OBD menus aangeven:
6.0: 118220 dus 11.8 links en 22 rechts? kan dat? Bij het bewegen van de vlotter wijzigen de eerste 3 cijfers. 220 blijft staan
6.1: - - - 337 33.7 liter totaal in de tank?
6.2 3 dus signal implausible
Rara wat is hier aan de hand? en waar zit de andere sensor? Alvast bedankt voor jullie hulp.
02 sep 2019, 08:46
https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgr ... er_S&mg=16
Even naar beneden scrollen naar kopje "Fuel Feed".
Volgens RealOEM zit het er een sensor zit bij de pomp, andere bij het filter...
MiniFloris
02 sep 2019, 22:44
Top! Bedankt voor de link, ik had al zon vermoeden maar als ik op YouTube video’s bekijk van de brandstoffilter wissel dan is er niemand die iets zegt over een level sensor. Ik moet de boel er maar eens uittrekken. Wordt vervolgd!
MiniFloris
08 sep 2020, 21:08
Duurde even, maar nu een update. Oorzaak gevonden! Kabelbreuk in de benzinetank op het brandstoffilter. Geloof je toch niet... Afbeelding
Meteen brandstof filter maar meegepakt, was wel nodig...
En dadaaaa!
09 sep 2020, 22:36
De volhouder wint, heeft toch een jaartje geduurd maar mooi dat je het toch uiteindelijk zelf gevonden hebt :icon_top: .
Goed bezig en toch fijn als het weer werkt 'as advertised'.
Gr. Milco
10 sep 2020, 07:25
Super nieuws en bedankt dat je het hier vermeldt wat uiteindelijk de oorzaak was!
MiniFloris
11 sep 2020, 07:03
Uiteraard, ik weet hoe vervelend het is om een herkenbaar probleem te vinden in een forum. Zonder er de oplossing in terug te vinden. Wie weet komt dit vaker voor. Op naar de volgende klus!
nd-photo.nl
18 sep 2020, 13:12
Bedankt dat je de oplossing nog even post, dat is de kracht van forums, dat je dit soort dingen kan terugvinden.
Mini_ace
11 jun 2024, 19:56
Ik had precies hetzelfde probleem, bedankt voor de post.
