Hulp gevraagd mbt airco pomp
Ronald61
01 jul 2019, 12:55
Hoi, ben nieuw op dit forum en zou graag wat hulp hebben van de elektra specialisten hier.
Het gaat om een R52 Cooper S uit 2007. De airco pomp slaat niet aan. Druk in systeem is gecontroleerd en is ok, verder ook geen lekkages gevonden.
Ik heb vanuit de relais aansluiting de weerstand van de spoel van de magneetkoppeling gemeten. Deze zou volgens mij ergens rond de 4ohm moeten zijn. Ik meet echter helemaal niets ( dwz meter reageert helemaal niet ) Meter is uiteraard gecheckt en ok.
Kan ik er nu van uitgaan dat de spoel van de magneetkoppeling defect is ?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Gr
Ronald
Re: Hulp gevraagd mbt airco pomp
01 jul 2019, 17:28
Ik denk dat je die conclusie wel kunt trekken..... Volgens mij moet je het ook wel horen of de koppeling nog iets doet, als je de airco de-/activeert. 't Is een magneetkoppeling, dus ergens zou ie moeten tikken op het moment van aangaan of uitschakelen. En uiteraard ook de relais controleren of die wel schakelt.
