Onregelmatig stationair lopen
DennisC094
09 jun 2019, 16:34
Hallo, ik heb een vraag aan de mensen die wat verstand hebben van motoren omdat,
Ik heb sinds 2 dagen een probleem heb met het stationair lopen na het starten. Zowel met een warme motor als koude motor. Na het starten met een koude motor gaat hij schommelend tussen de 1000 en 1500 toeren draaien. Als ik hem warm start dan draait hij met ongeveer 500-600 toeren, dan trilt de motor aardig. Als ik dan een beetje gas geef dan loopt hij een pruttelend op naar 900 toeren, als hij boven de 900 toeren is dan loopt hij weer helemaal goed. Als ik de straat uitrijd en ik zet hem stil dan heb ik dit probleem niet meer. Dan blijft hij ook rond de 800-900 toeren lopen Er branden geen storingslampjes, en hij loopt voor de rest goed. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn? Ik heb een filmpje bijgevoegd waarin de motor net een minuutje loopt. En dat de motor onregelmatig loopt zonder dat ik gas geef
Ik heb een R55 Cooper 1.6 120 PK Automaat (N12 blok)
Bijlagen
3F1222D8-AC80-4A9B-B59C-C66E682A02C3.MOV
(1.54 MiB) 84 keer gedownload
DennisC094
Re: Onregelmatig stationair lopen
10 jun 2019, 13:47
Ik heb nu ook wat foutcodes kunnen uitlezen. Ik heb ze gewist, en lekker een stuk wezen rijden. Rustig gereden, maar ook stukken lekker door gereden. Bij thuiskomst opnieuw uitgelezen en de codes zijn niet terug gekomen
CasR
10 jun 2019, 14:24
Foutcodes hebben te maken met het Vanos systeem. Waarschijnlijk een vervuilde actuator of motorolie met een onjuiste specificatie.
De actuator zit met 1 boutje vast. Losdraaien, actuator lostrekken uit de cilinder kop en het zeefje schoonmaken. Daarna weer alles monteren en als het goed is loopt je mini weer stabiel en regelmatig.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
DennisC094
15 jun 2019, 16:49
vanos schoongemaakt. Leek iets beter te lopen. Nu een paar dagen later ineens een knipperend motorlampje op mijn dashboard. Opnieuw uitgelezen, en weer 3 foutcodes. Maandag maar even naar de mini specialist
