F56 JCW Pro uitlaat
Kennethdrrr
F56 JCW Pro uitlaat
05 jun 2019, 11:54
Inmiddels het internet al afgezocht, geen resultaat.
Ik heb een f56 JCW met Pro uitlaat, uiteraard altijd de kleppen open :evil:
Helaas maak ik de buurt niet zo blij met een cold-start.
Ben benieuwd of iemand op het forum ook de mogelijkheden heeft om de uitlaat te programmeren in altijd open en met een drup op de bluetooth knop de uitlaat af te sluiten??? Net andersom dan standaard.
MINIf57JCW
Re: F56 JCW Pro uitlaat
05 jun 2019, 12:08
Dat kan niet. Het werkt via een BlueTooth module en een afstandsbediening dus je kan hem maar één kant op in regelen en dat is openen naar het starten.
Kennethdrrr
05 jun 2019, 16:33
hmm jammer! Bedankt voor je reactie.
Had het graag anders gezien :(
05 jun 2019, 17:04
Maar, dan heb je toch wat je wilt... Je start met de klep dicht. En als je de knop drukt, dan gaat ie open? Of lees ik het nu verkeerd? Of blijft de klep open staan, als je de auto uitzet?
QVS
06 jun 2019, 10:08
Ik heb geen ervaring met de pro uitlaat. Maar is het niet zo, als je het contact aan heb staan van je MINI, dat je dan je Bluetooth controles werkt? Zodat je hem open of dicht kan zetten.
Zo start ik hem altijd in sport mode, wanneer ik wat plofjes bij het starten wil.
Dus zet eerst het contact aan, dan zet ik hem sport, en dan pas de motor aan met een klein dotje gas.
Kennethdrrr
07 jun 2019, 11:28
Standaard is de uitlaat altijd dicht, met een druk op de knop gaat hij open. Soms gaat hij automatisch dicht terwijl ik dat niet wil. Dus vandaar dat is altijd de uitlaat open heb staan (stekker eruit gehaald) Ik ben dus benieuwd of iemand de mogelijkheden heeft om het standaard om te wisselen, dus altijd open uitlaat maar met de bluetooth knop de uitlaat te sluiten. Nu is de uitlaat altijd dicht en met bluetooth open je de uitlaat.
Ik werk momenteel dus niet met de bluetooth stekker omdat hij altijd open staat, maar smorgens vinden mijn buren mij niet zo leuk! Teveel lawaai haha :)
07 jun 2019, 12:13
Oordopjes kopen voor de buren?
Gewoon lief terug zwaaien?
Na starten meteen gaan rijden ...
Nieuwe buren regelen
Auto lenen van iemand waarbij het geluid 10x erger is, dan valt die van jou daarna weer reuze mee
Andere manier verzinnen om de klep te bewegen
QVS
07 jun 2019, 18:01
BMX schreef:Oordopjes kopen voor de buren?
Dit zijn gewoon de oplossingen!
Als dit allemaal niet werkt... Dan weet ik het ook nietAfbeeldingAfbeelding
08 jun 2019, 11:21
Ik heb de katalysator verwarming uit laten programmeren bij Beek. Dat is wat de luide start 's morgens maakt!!
Ik heb geen kat en een open achterdemper (ook met klep die altijd open staat ;-)) en de start is nu prima te doen
QVS
08 jun 2019, 11:53
Peter schreef:Ik heb de katalysator verwarming uit laten programmeren bij Beek. Dat is wat de luide start 's morgens maakt!!
Ow is dat het gene wat die lekkere herrie maakt?
Maar is met de kleppen dicht de koude start wel beetje aan te horen voor de buren?
Want ik wil ook uiteindelijk een pro exhaust onder mn S!
