R52 met originele bluetooth koppel problemen
MiniFloris
02 jun 2019, 13:17
Mijn R52 heeft een originele niet carkit af fabriek. Dit heb ik opgezocht met het chassis nummer, en bij de boekjes zat een Bluetooth code.
Maar als ik de instructies volg uit het boekje volg, dan komt er geen BT koppeling in beeld. (Dus contact uit, knop middenconsole ingedrukt houden en auto op contact zetten, er zou nu koppelen in beeld moeten komen) Het lijkt erop dat de knop in de middenconsole niet werkt. Kan ik dit controleren? Heeft de knop buiten het koppelen om nog een andere functie? En is er een andere manier om de koppel modus te activeren?
Als ik op de navigatie voor telefoon kies dan staat er Activate phon op het display van de radio.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Gr Floris
Mini-Gijs
Re: R52 met originele bluetooth koppel problemen
02 jun 2019, 15:08
Je doet het wel goed. Maar toch net niet waarschijnlijk.
Je moet de knop in de armsteun gebruiken en niet de bandenspanningsknop!
Niet langer dan een seconde ingedrukt houden... Het luistert nogal nauw.
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
MiniFloris
02 jun 2019, 16:10
Klopt, niet goed omschreven. Ik gebruik inderdaad de knop in de armsteun. Dus knop ingedrukthouden en binnen 1 seconde op het contact. Ik ga zo nog een poging doen.
Mini-Gijs
02 jun 2019, 16:21
Indrukken en dan op contact 1. Dan binnen 1 seconde loslaten
MiniFloris
02 jun 2019, 16:49
Nou ik heb alle timings geprobeerd, maar geen teken van leven. Ik heb geen standen bij het contact staan dus ik ga er vanuit dat de stand waarin je de sleutel in het contact doet 0 is en de eerste stand waarbij radio navi etc inschakelt stand 1 is.
Doet de knop in de armsteun verder nog iets? Maw kan ik testen of de knop het wel doet en het niet een kabelbreuk is?
Alvast bedankt weer!
Mini-Gijs
02 jun 2019, 16:53
Nee die doet eigenlijk niks. Als je gepaired bent kun je daar ook de telefoon mee aannemen.
Je moet even goed zoeken op YouTube, er is een procedure waarmee je, met die knop, de unit kunt resetten. Ik heb de link niet zo paraat. Iets van op contact af contact en weer op en dan 10 seconden ingedrukt houden ofzo. Dan weetje dat de knop het doet en is de niet gereset.
Sleurt niet lukt wil ik wel even verder zoeken. Ik heb er redelijk wat info over gevonden maar dat wordt pas morgen dan.
MiniFloris
02 jun 2019, 17:18
Bedankt, ik heb deze video gevonden waarbij het koppelen en aan het einde van de video ook de reset uitgelegd wordt. Alles start met de bt parking mode die ik gewoon niet in beeld krijg. Als ik op het stuur op r/t druk zie ik alleen de tekst: activate phon
Na al mijn pogingen begin ik te denken dat er wel eens iets defect kon zijn :?
Mini-Gijs
02 jun 2019, 17:19
Bummer
MiniFloris
02 jun 2019, 19:19
Inderdaad, het vreemde is dat er in geen enkele YouTube video de tekst “Activate phone” te zien is. Ook Google geeft niet veel hulp, ben bang dat ik de navigatie maar moet uitbouwen om te kijken of er iets los of defect geraakt is.
Mini-Gijs
02 jun 2019, 20:33
Deze video, aan het einde Reset de ULF.
als dat niet lukt rest slechts onderzoeken. De ULF kan achter de navi of onder de bijrijdersstoel zitten.
MiniFloris
02 jun 2019, 21:25
Ja, die video had ik inderdaad gevonden. Zie dat ik de link vergeten ben toe te voegen.
Maar helaas, ik zal op zoek gaan naar de module. bedankt voor de snelle reacties tot dusver!
Mini-Gijs
02 jun 2019, 21:28
Succes!
MiniFloris
23 aug 2020, 19:47
Nou was ik weer, duurde even maar was weer in de knutsel stemming. Dus op zoek naar de ULF. Volgens diverse bronnen moet deze achter de navigatie zitten in de R52 S Cabrio.
Nou heb ik de navigatie en radio verwijderd maar niets wat op de module lijkt. Iemand een idee waar de module kan zitten?
In dit forum heeft iemand hem gevonden, maar niet verteld waar... https://www.mini2.com/threads/r52-bluet ... st-4499659
23 aug 2020, 22:14
MiniFloris schreef:
23 aug 2020, 19:47
Bestuurdersstoel (in een Engelse MINI R52...) ??? :? Gewoon onder de rechterstoel kijken.
MiniFloris
11 mar 2021, 06:53
Update! module zat inderdaad onder de rechter stoel. Niets aan de module te zien maar via een sloperij in de buurt de module eens gewisseld en ja hoor... hij werkt weer! Module stuk dus.
Bedankt voor jullie hulp!
