Advies nieuwe remschijven en blokken Cooper R56
Ardb
05 apr 2019, 21:23
Beste mede-minirijders,
Aangezien ik vorige week de Cooper op de brug had staan, viel me op dat zowel de voor als achter schijven tegen de minimum dikte aanzitten. Nu vind je op internet 101 remschijven van fatsoenlijke merken, maar ben even benieuwd wat iedereen hier op z'n auto zet.
Dus, welk merk en type rijden newminiclubbers mee?
Danku! :)
Re: Advies nieuwe remschijven en blokken Cooper R56
05 apr 2019, 21:41
Achter kun je gewoon Bosch of ATE schijfjes en blokjes monteren.
Vooraan kan ik gegroefde schijven type F2000 van Tarox met Tarox compound 114 blokken aanraden.
05 apr 2019, 22:17
In rijd een R55 en R56 Cooper (geen S-jes) en daar gebruik ik zowel voor als achter ATE. Bestel ze via Winparts.nl
Ardb
07 apr 2019, 01:41
niekcarfreak schreef:
05 apr 2019, 21:41
Zo, dat zijn prijzige setjes in verhouding tot Ate wat @wingman aangeeft. Is er echt substantieel verschil qua remweg of slijtage oid?
07 apr 2019, 08:32
Ardb schreef:
07 apr 2019, 01:41
05 apr 2019, 21:41
Ik heb geen cijfers qua verschil in remweg of levensduur met andere merken schijven en blokken.
Tegen de tijd dat de originele remschijven en blokken van mijn R53 GP versleten waren,
heb ik veel zitten lezen en zoeken welke remmen ik ter vervanging wilde.
Ik wilde geen dure big brake kit maar wel remmen die goed remmen en blijven remmen tijdens een paar rondjes Nürburgring tegen een goede prijs/prestatieverhouding.
Toen kwam ik uit op de Tarox F2000 schijven. Op de originele schijven had ik ondertussen al een setje Ferodo DS2500 versleten en was daar tevreden over dus
de Tarox schijf gecombineerd met de Ferodo DS2500 blokken.
Toen bleek echter dat de DS2500 te zacht is voor de F2000 gegroefde schijven. Hierdoor zette zich veel stof af op de schijven waardoor trillingen onstonden die aanvoelden alsof de schijven krom waren.
Op advies van Klaas van Minispeed heb ik toen Tarox blokken compound 114(straat/race) gemonteerd en alle trillingen waren en bleven weg.
Let wel op dat deze remblokken het beste presteren als ze warm geremd zijn!!!
De Tarox schijven zijn hittebehandeld tegen kromtrekken en je hebt een linker en rechter schijf, let dus op tijdens montage.
Verder heeft mijn Mini rvs remslangen van Goodridge.
Heb een tijdje met ATE Blue DOT 5.1 remvloeistof gereden maar deze mag niet meer verkocht worden.
Laatste tijd laat ik gewoon met een goede DOT4 verversen, die trekt iets minder snel vocht aan als een DOT5.1
Let op! Nooit DOT5 gebruiken in je Mini omdat die op basis van siliconen is.
Voor normaal gebruik op straat kun je zoals Schroefie hierboven al schrijft volstaan met ATE schijven en blokken.
Succes met je keuze :icon_top:
Ardb
09 apr 2019, 19:17
Thanks voor de uitgebreide uitleg, dan voldoet een setje Ate remmen prima. Ik gok dat m'n vriendin dr Cooper nooit meer dan de straat gaat zien, dus een race setup is wat overkill. Daarnaast rijdt ze vooral snelweg, dus warm remmen is er ook niet echt bij.
Nogmaals bedankt, ik ga eens een setje bestellen :)
09 apr 2019, 20:39
ik zou 100% voor tarox 114 gaan !
09 apr 2019, 21:37
Ik ben heel tevreden met de Tarox combinatie maar voor gewone A naar B ritjes is dat niet echt nodig. Dan kun je net zo goed ATE of Bosch schijven en blokken monteren.
