Aansluiten Rally lichten
Black-Mini
01 apr 2019, 15:01
Beste Forum leden,
Ik ben bezig om de Rally lichten incl. halo ringen aan te sluiten.
Het monteren is prima gelukt.
Het splitsen van de bijgeleverde kabelboom is gelukt.
De juiste draden zijn bekend, het enige wat ik nu nog nodig heb ik een schakel/contactdraad waar 12V spannen op komt te staan wanneer ik de auto start.
Op dit draad dient 12v te staan zodra ik de motor start
Dient geen 12v te hebben zodra de motor uit is.
Een test op de accu is al gedaan om te zien of alles werkte en dat doet het.
Bij de koplamp vond ik een mooie 12v bron alleen hier komt uit eindelijk 14v op te staan zodra de motor draaid, als ik daar de lampen op aansluit gaan de halo ringen knipperen. Daar is dus iets niet goed, of te veel voltage of het wordt op een andere manier door gegeven.
Wie kan mij van info voorzien betreft een Mini One 2009 R56 Pre-facelift.
alvast bedankt :)
Voor problemen, upgrades of vragen kun je me altijd berichten of kijken op https://www.facebook.com/MDMMontage
Re: Aansluiten Rally lichten
01 apr 2019, 23:01
Als je schema's zoekt dan even bij BMW newTIS.info kijken:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56-one-hat/
Hier kun je het allemaal vinden,
Succes Milco
Black-Mini
03 apr 2019, 19:13
@schroefie,
Ik wordt daar niet wijzer van haha...
Ik heb even gekeken maar echt heel duidelijk is het niet..
Weet niemand een schakeldraad?
03 apr 2019, 23:22
Schakeldraad is een ruim begrip, schakel je met die 12V een relais contact of wil je daar rechtstreeks je lampen met voeden/schakelen? Dat bepaalt hoofdzakelijk waar je naar moet zoeken. Ik wil wel meedenken maar dan moet je iets duidelijker aangeven hoe je het 1 en ander tot nu toe hebt aangesloten.
Milco
Black-Mini
04 apr 2019, 18:26
@Schroefie,
Misschien ben ik wat onduidelijk geweest.
De rally lichten bestaan uit een halo ring (DRL) en binnen ring (grootlicht)
Hieronder zie je een schema zoals het nu is aangesloten.
De standaard connectoren die bij de rally lichten zitten zijn intact.
Het enige wat ik heb gedaan is het groene draad weg geknipt die oorspronkelijk zou zitten bij de connector die tussen het stadslicht en de OEM connector moet.
De reden is, omdat het groene draad dient voor het binnenste deel van de rally lichten en dus groot licht.
Dat groene draad is aangesloten op de huidige OEM stekker van de OEM rally lichten.
Op de connector die tussen het stadslicht en de OEM connector zit heb ik nog een - draad en een + draad, het plus draad is het releh draad dat er voor zorgt dat de Halo ring uit gaat zodra er stroom komt te staan op dat draad (blauw) en offcieel zou dan het binnenste deel aan gaan, maar die schakel ik dus los via het grootlicht.
Dan blijft er alleen nog de constante 12v acc draad over, als deze op de accu wordt aangesloten zouden de halo ringen (mits de stadslichten uit staan) continue aanstaan. Dit willen we niet, dus zoek ik een schakel draad die netjes 12v afgeeft op het moment dat de motor is gestart.
Er mag geen 12v op staan als de sleutel in het contact komt, alleen als de motor draait.
Bij de koplamp dacht ik een mooi draadje gevonden te hebben, daar kwam 14v op te staan als de motor was gestart en ging terug naar 0v als de motor uit stond en de deur op slot!
Echter blijkt 14v te veel te zijn voor de halo ringen waardoor deze gaan knipperen.
Ik heb dus een ander draadje nodig.
Hopelijk is dit wat duidelijker.. :lol:
Black-Mini
10 apr 2019, 20:57
Iemand anders?
Ik kom er zelf ff niet uit! Heb redelijk wat draden door gemeten maar kan niet de juiste vinden..
Rein
28 apr 2019, 14:41
Welke driving lights heb je? OEM of immitatie?
Er zijn ook spanningsstabilsatie modules. Daar gaat bijv 12-18v in en er komt 12V uit Dit zou een oplossing kunnen zijn. Ik heb er ergens thuis een liggen. Laat maar weten als ik er een foto van moet maken
Black-Mini
02 jun 2019, 14:20
Het zijn aftermarket lampen.
Ik moet een contact/schakeldraad hebben die dus 12v afgeeft zodra het contact aangaat of de motor is gestart.
Miss is het geen wat jij zegt de oplossing of iemand heeft voor mij de locatie van de 12v contact/schakeldraad.
Black-Mini
02 jun 2019, 14:21
@Rein zie mijn reactie hierboven
Rein
02 jun 2019, 17:09
Welke heb je? Die van AliExpress met de led ring en leds in het midden? Kun je een foto plaatsen?
Kun je 12v niet van de stadslichten pakken?
Black-Mini
04 jun 2019, 19:28
@Rein,
Ja die van Ali. Ik zal zo ff online gaan. Maar het zijn inderdaad die met een led ring buiten en highpower LEDs binnen.
Daar werk ik al mee om zo me relai te schakelen. Zie ook de tekening inde eerdere reacties hierboven.
