Airbag storing
Bosi
Airbag storing
27 mar 2019, 20:30
Hallo,
Wij hebben in onze mini cooper s uit 2007 een airbag storing en zijn intussen door de BMW voor €125,00 getild.
Uitlezen, resetten en natuurlijk komt de airbag melding dan terug.
Intussen met Ekris in conclaaf maar de kabel zit of vast aan de airbag (dure grap denk ik) of hij loopt van de sleepring naar de airbag module (en dan moet de hele auto open).
Heeft iemand zelf een airbag storing opgelost en kun je ons vertellen waar te beginnen?
Re: Airbag storing
27 mar 2019, 20:54
Hoi Bosi,
ik las zojuist je bericht van je motor, mooi dat het probleem nu opgelost is, weer een zorg minder.
Voor wat betreft de airbag, ben je bekend met NewTISinfo (TIS = Technical Information System)?
Zie onderstaande link, hier kun je alles vinden vwb de MINI systemen, onderhoud, werking, schema's.
Het kan je helpen om het systeem te begrijpen cq de werking:
https://www.newtis.info
enter bovenstaande site en ga naar MINI > R56 hatch Cooper S > en zoek op Airbag, dan kom je op onderstaande link.
Veel leesplezier maar je kan hier wel mee vooruit :wink:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r56- ... h?q=airbag
Zelf niet bekend met problemen met de airbag dus er ook nooit mee bezig geweest.
Mvg. Milco
Bosi
Re: Airbag storing
27 mar 2019, 21:13
Hoi Milco, bedankt voor je reactie. Was inderdaad al met minietk begonnen en had daar een kabel gevonden die uiteindelijk niet los te bestellen is.
Ik ga verder zoeken bij newtis en lees intussen dat het vaak met de kabel/aansluiting onder de stoelen te maken heeft door het heen en weer schuiven.
Dus ga dat ook maar eens proberen.
Moet hiervoor de accu los? Maar doen denk ik voor de zekerheid.
Thanks.
Re: Airbag storing
27 mar 2019, 21:38
Voor je de stekkers onder de stoel gaat losmaken inderdaad eerst de minpool van de accu loskoppelen.
Ikzelf wacht een kwartier na afkoppelen minpool voor ik een stekker los maak, meen ergens gelezen te hebben dat dat het veiligste is.
Er kan een slecht contact in de stekker van de zijairbag zitten. Sommigen verwijderen de stekkers en verbinden de draden door maar ik zou eerst proberen de stekkers in te spuiten met contactspray o.i.d,
Ik heb ook de airbagmelding gehad na demontage en montage van de bestuurdersstoel.
Heb zelf een scanner om uit te lezen en te resetten en daarmee heb ik de melding weggekregen en is sindsdien weg gebleven, knock on wood.
Bosi
Re: Airbag storing
27 mar 2019, 21:48
:icon_top: goede tips! :icon_top:
RonaldR56
Re: Airbag storing
27 mar 2019, 23:51
Ik heb het al met een Alfa Romeo en een Audi meegemaakt dat de airbagstoring bij de stekker onder de stoel vandaan kwam zoals hier al aangegeven. In beide gevallen heb ik de stekker laten verwijderen en de bedrading laten solderen. Foutmelding was daarna weg
‘07 Mini Cooper Chili
Bosi
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:17
Vandaag maar eens in de auto gekropen. Ik heb de airbag op het stuur los gehad en de connector ingespoten met contactspray.
Onder de stoelen vond ik een grote gele connector. Van het airbag systeem?
En deze tussen de stoelen en het midden console
Van die heb ik niet kunnen achterhalen hoe die los moeten. Iemand een idee?
Afijn het eindresultaat is dat de airbag storing blijft.
Het kan natuurlijk zo zijn dat deze dan eerst nog gereset moet worden en daarna pas weg blijft bij een nieuwe controle van het systeem.
Hoor graag van jullie of er nog andere connectoren zijn die ik kan/moet controleren.
Alvast bedankt.
Laatst gewijzigd door Bosi op 01 apr 2019, 22:08, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:24
Bosi, je plaatjes zijn niet zichtbaar!
Bosi
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:27
Ja weet ik, ben aan het kijken hoe ik dit kan herstellen. Google URL werkt dus niet.
Bosi
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:30
FOUT
Sorry, het bijlagenlimiet van het forum is bereikt.
Huh!?
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:38
Duik er even in, kan zijn dat je in 1 keer teveel foto's van een bepaalde grootte inplakt. Dat je afbeeldingen via Google niet werkten was verklaarbaar omdat je alleen kan linken naar een URL (vwb Google) en zoals jij deed via IMG alleen binnen het forum.
Ik duik er even in waarom hij die foutmelding geeft.
Gr. Milco
Bosi
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 14:44
Link naar URL gecreëerd vanuit Google werkt volgens mij ook niet?!
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 20:47
Bosi,
we zijn even naar het uploaden van bestanden aan het kijken want er is meer dan genoeg ruimte op de server dus daar zit het probleem niet. Het zit in de PHBPP forum software, ergens staat een instelling niet goed, working on it. Ik gebruik zelf IMGUR, ik upload daar mijn foto's en link ze dan in een bericht en dat werkt nog steeds perfect.
Ik hoop dat morgen alles weer werkt.
Gr. Milco
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 22:14
Bosi,
we hebben het gevonden, de melding klopt. We hebben de capaciteit weer aangepast, je zou nu weer bijlages moeten kunnen toevoegen.
Gr. Milco
ha
harmless85
Re: Airbag storing
31 mar 2019, 23:18
eerst uitlezen,
codes checken en dan even terug komen.
ikzelf heb het ook zo gedaan( heb ook een goed diagnose apparaat te koop ivm aanschaf scangauge 2)
en toen e codes doorgegeven aan mijn monteur(roel van gogarage)
en toen bij roel alles opgelost
