Deuren vallen dicht
atheunis
Deuren vallen dicht
27 mar 2019, 14:07
Beste allemaal,
De mini die ik 2 weken geleden heb gekocht heeft een heel irritant euvel. Bij beide deuren werkt de deurvanger niet meer en als ik mijn jongste achterin in de gordels aan het helpen ben heb ik iedere keer wel een enkel of iets anders tegen/tussen de deur zitten.
Das ik dacht simpel: ff 2 deurvangers bestellen en monteren.
Ik kan de krengen voor een R50/ 53 uit 2004 gewoon NERGENS vinden hè...
Wie weet wie ze nieuw levert??
Mijn dank is groot :-)) :-))
CasR
Re: Deuren vallen dicht
27 mar 2019, 15:11
Ik heb nog een gebruikte set liggen. Laat maar weten als je hierin interesse hebt.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
27 mar 2019, 22:14
Annemarie,
check link van de Ekris Webshop:
https://minishop.ekris.nl/58554-mini-co ... id=41_1359
items 4, 5 en 10.
Mocht je ze nieuw willen bestellen dan kun je zelfs nog NewMINIclub clubkorting (10%) krijgen. Check onderstaande link voor hoe te bestellen, volg de procedure stap voor stap ( je bestelt eigenlijk op naam van de club, het enige de keuze maken van de artikelen die je wil hebben en naast betalen via bank of iDeal hoef je alleen het alternatieve adres in te vullen). Heb je daar advies of hulp bij nodig dan hoor ik het wel.
https://websolve.nl/files/nluwbmw/ekris ... NIClub.pdf
Succes Milco
