Mini clubman zijdeurtje
Coen1
24 feb 2019, 20:30
Beste allemaal,
Het vreemde wat mij vandaag weer overkwam met mijn kleine vriend de clubman 1,6 diesel (psa ) 110pk uit 2008.
Bij het het schoonmaken van de mini deed ik het kleine zijdeurtje open om even de achterbank goed te stofzuigen maar bij het dicht doen van het kleine deurtje leek wel of het slot bleef hangen. Of beter gezegd het slot niet om de beugel van de auto beugel heen greep. Maar goed om dat ik toch de boel moet sluiten gooide ik het zijdeurtje maar hard dicht met als gevolg dat het deurtje niet helemaal sluit. Maar goed ik krijg dat rot deurtje nu helemaal niet open en om dat het zijdeurtje niet helemaal sluit zit de bijrijders deur ook niet lekker in het slot... wat moet ik doen ik heb al aan de onderzijde die plastic knobbel ook naar voren gedaan of ingedrukt maar niks helpt dat deurtje zit muurvast.. wat te doen ? ???
Re: Mini clubman zijdeurtje
24 feb 2019, 20:49
Ik zou toch even naar de dealer gaan of een MINI specialist raadplegen. Zo te lezen is er iets intern met het sluitmechanisme niet in de haak.
Ik verwacht dat ze de bekleding van het deurtje zullen verwijderen om zo bij het sluitmechanisme te komen cq te zien wat het probleem is. Misschien dat je dat zelf in eerste instantie kan doen, eerst de bovenste trim verwijderen waar de gordel door loopt en dan de onderste trim verwijderen. Misschien als dat verwijderd is dat je kan zien wat het probleem is.
Succes
Milco
Coen1
24 feb 2019, 21:02
Dank milco,
Ik ga morgen inderdaad maar even naar de bmw dealer hans severs.. eerst dan even weer wachten wachten dan aangekeken worden o weer iemand met een oude mini.. dan komt er iemand kijken naar het deurtje vooral kijken minimaal een uur.. en dan als slotconclusie er moeten nieuwe onderdelen worden besteld.. als die dan binnen zijn dan monteren daarvan waarschijnlijk weer drie uur werk.. waarna ik daarna na een heerlijk kopje koffie en alle bladen heb doorgenomen mag ik mij dan weer melden aan de balie (keurig Apple wit en design) minimaal weer 500 euro afrekenen.. zucht dat ding blijft maar geld vreten... of is mini ook na al die jaren verliefd nog steeds verliefd op de bmw dealer.. kan wel melden mini is niet echt goedkoper als mijn bmw 5 serie..
24 feb 2019, 21:06
Coen,
je kunt ook naar een MINI-specialist, dan heb je een lager uurloon en bespaar je natuurlijk geld. Ik heb mijn beide Coopers bij Schols Autos in onderhoud en ben zeer tevreden met het onderhoud en een stuk goedkoper dan de dealer. Ik weet niet uit welke omgeving je komt maar misschien zit er daar ook een MINI specialist in de buurt. Je kunt altijd even contact zoeken en je probleem voorleggen, lijkt me iets wat de vakman ook kan oplossen.
Coen1
24 feb 2019, 21:31
Dank schroefi,
Inderdaad kan ook.. alleen Limburg is mij net iets nu te ver.. ik woon in buurt van Amsterdam. En specialisten ken ik ook vroeger ging ik ook wel eens daar naartoe omgeving Hillegom bij kees bakker. Maar mijn ervaring was dan vaak iets lager uurtarief maar vaak weer langer werk of dat de onderdeel prijs weer hoger lag.. of toch geen kennis ja na 4 uur terwijl dan de dealer het in een uur af kon.. kortom het haalde vaak weinig uit.. maar dank voor het meedenken.
24 feb 2019, 22:31
Die plastic knobbel onderaan moet soepeltjes in en uit gaan. Is een beveiliging/controle dingetje: de passagiersdeur moet open staan (dus knop naar buiten) voordat de clubdoor open kan. Als je die knop naar buiten trekt, dan blijft ie vergrendeld. In die knop kan rommel naar binnen komen. Toen ik destijds nog een Clubman had, die knop wel weer eens soepel gekregen door er wat siliconen-spray op/in te spuiten. Knop zat ook toen redelijk vast. Knop indrukken, sprayen, wat in laten trekken. En toen wat vaker de plastic knop met de hand bedienen, en kwam ie weer in de normale soepele werking, en ging de clubdoor ook weer open.
24 feb 2019, 23:04
Thnx voor de info Robert, altijd handig om te weten, heb tenslotte ook een Clubman :wink:
Coen1
25 feb 2019, 14:50
Even een reactie met mijn deurtje. Ik was vanochtend langs gereden langs de dealer en volgens de dealer kon het een kabel zijn maar het was ruim 3 uur werk. Nu dacht oké prima het deurtje moet open dus laat het dan maar 500 euro alleen aan uren zijn als dat deurtje maar weer werkt. Maar helaas de bmw hans severs Alphen aan den Rijn had pas tijd op 13 maart 2019... zucht zolang ja meneer het is niet anders.. dus ik dacht wat nu toen dacht ik aan ben van leeuwen in aarlanderveen. Ik gebeld en langs gereden met de opdracht gelijk nieuwe sloten bestellen want ik vertrouw het deurtje anders echt niet.. Maar goed morgenochtend de mini inleveren want dan start men gelijk met de werkzaamheden. Dus complimenten voor deze specialist in zuid Holland.
25 feb 2019, 18:05
Niet te geloven dat je dan bij MINI pas over 2 weken terecht kan. Bij Ben is ie ook in goede handen, een MINI specialist die dat klusje net zo goed kan klaren :icon_top:
Coen1
26 feb 2019, 19:06
Het is allemaal weer gemaakt. Het was in totaal 2,5 uur werk. En tenslotte wil ik nog een tip meegeven aan de mensen met de clubman van rond 2008 of ouder. Het slotsysteem van die jaren is niet het allerbeste in kwaliteit daardoor zal er vroeg of laat wanneer je even de 2 sloten preventief gaat vervangen je dan op een avond er achter komt dat of je deurtje niet meer open gaat of niet meer wilt dicht gaan. En dan heb je dus al snel een rekening van 414 euro.
Coen1
26 feb 2019, 19:07
Bijgaande de foto van de rekening van de goede en prettige garage ben van leeuwen.
Bijlagen
ThePuffle
01 mar 2019, 07:44
Mooi opgelost!
Maar hoe kan je zoiets nou voorkomen?
Gr Ger
Coen1
01 mar 2019, 08:50
Door preventief het bovenslot en onderslot te vervangen. Zie bijgaande foto en de kosten daarvan. Want de sloten vervangen is makkelijk en gaat snel. Maar als het stuk is want de plastic pal gaat dan hangen. Dan ben je dus snel 2,5 uur verder om de deur open te krijgen.
ThePuffle
01 mar 2019, 18:29
Thnx Coen!
