N12B16A Distributieketting?
RonaldR56
21 feb 2019, 14:44
Ik hoorde al enige tijd bij de koude start de eerste 5 seconde licht geratel. Als ik dan gas geef hoor je rond de 2000 toeren een lichte ratel. Zodra de motor op temperatuur komt is dit verdwenen. Er zit net verse olie in (5W30) ongeveer 1000km. Moet ik denken aan de distributieketting? Zoja dan laat ik het zsm vervangen. Auto staat nu op 153000km.
‘07 Mini Cooper Chili
Re: N12B16A Distributieketting?
21 feb 2019, 17:46
Ronald,
moeilijk te zeggen, dat je het bij de start even hoort is normaal. Bij twijfel kun je altijd de specialist laten kijken/luisteren.
Ik heb destijds het bij mijn R56 Cooper (N12) ook preventief laten vervangen, meer omdat ik totaal geen onderhoudshistorie bij de auto had, los van een boekje met de afgevinkte beurten maar daar heb je weinig aan plus had ik een 2de hands ruilmotor erin. In mijn geval bleek de ketting nog goed maar waren de de kettingspanners al wat ingesleten maar het was in principe nog niet echt nodig. Het voordeel vond ik wel dat je dan weet dat je er voorlopig even van af bent en je weer 150.000km vooruit kunt.
Ik zou het even laten checken bv bij Beek Autoracing in Den Haag.
Gr. Milco
RonaldR56
21 feb 2019, 17:52
Bedankt voor je reactie. Ik ga het volgende week laten checken bij Beek. Ik heb mijn auto daar ook in onderhoud. Ik wil grotere problemen voorkomen.
Coen1
21 feb 2019, 19:56
Inderdaad laat het snel controleren. Maar mijn eerste persoonlijke bescheiden mening en ervaringen met dit type blokje vanuit het verleden lijkt het toch de ketting die opgerekt zijn of de plastic geleiders die zijn afgesleten of combinatie van beide.. in iedergeval vervelend voor je.
RonaldR56
22 feb 2019, 01:29
Zeker vervelend maar het is te maken en het voordeel is inderdaad dat als ik de ketting laat doen dat ik zeker weet dat het er weer even tegen kan. Desalniettemin is het nooit leuk om op deze manier weer een flink bedrag uit te geven.
Laatst gewijzigd door RonaldR56 op 22 feb 2019, 14:20, 1 keer totaal gewijzigd.
RonaldR56
22 feb 2019, 14:18
Vanochtend contact gehad met Beek. Vermoeden is idd ketting. Aankomende dinsdag komt er een hele nieuwe set in. Bedankt voor het meedenken
22 feb 2019, 14:26
Mocht je besluiten om de distributie te laten vervangen neem dan wel meteen de waterpomp daar in mee. Mijn R56 Cooper (N12) was van dec 2006 en daar waren de behuizingen van de waterpomp nog van plastic, de latere behuizingen zijn van metaal geworden. Deze hadden net als het thermostaathuis nog wel eens last van lekkage. Als dan toch alles los ligt is het vervangen van de waterpomp een makkie en niet de kosten.
RonaldR56
22 feb 2019, 16:11
Bedankt voor de tip, ik laat er dinsdag gelijk naar kijken
RonaldR56
26 feb 2019, 15:16
De Mini vanochtend weggebracht en nu alweer terug. De ketting was iets opgerekt. Ik was er op tijd bij. Verder geen gevolgschade. Daarnaast nu de gemoedsrust dat de ketting voorlopig niet meer aan de beurt is.
26 feb 2019, 23:20
Ronald,
goed om te lezen dat je er op tijd bij was, nog naar de waterpomp laten kijken?
RonaldR56
27 feb 2019, 00:34
Schroefie schreef:
26 feb 2019, 23:20
Ronald,
Waterpomp was al de metalen versie, verder ook geen lekkages waargenomen.
27 feb 2019, 18:28
:icon_top:
