Kofferruimte R55 clubman
Net te laat voor dat koopje wat je zo graag wilde hebben of gevonden wat je zocht.
Speedster7
04 feb 2019, 18:20
We willen een clubman R55 aanschaffen.
Dit ipv een A3 etron.
Bij de A3 kunnen 2 grote koffers en een reiskoffer net in de bak.
Ik vraag me af: kun je ze bij een Clubman niet rechtop zetten; waardoor we opnieuw 2 grote koffers kwijtkunnen en een kleine reiskoffer?
Alvast bedankt voor de info!!!
ThePuffle
Re: Kofferruimte R55 clubman
04 feb 2019, 20:26
Als je aangeeft waar je ergens in de buurt woont, is er vast iemand bij wie je het kan uit proberen
Speedster7
04 feb 2019, 20:33
Goed idee
Eindhoven!
Had gehoopt dat iemand uit ervaring kan spreken. Maar testen kan ook.
Thanks
04 feb 2019, 21:21
#Speedster,
Ik heb een R55 Clubman Cooper (woonachtig in Veghel). De vrije diepte van achterdeurtjes naar de rugleuning is ongeveer 50 cm.
De inklapbare bodem kun je verwijderen en dan ontstaat er een diepe ruimte waar makkelijk 2 koffers kwijt kunnen, of er dan nog een kleine reiskoffer bij past dat is een kwestie van meten. Als je de rugleuning neerklapt dan ontstaat er een grote vlakke laadvloer dan kun je veel meer koffers kwijt. Je kunt ook de afdekking van de kofferruimte weglaten (zoals op de foto), onder de inklapbare bodem de kleine reiskoffer legen, de inklapbare bodem plaat leggen en daarop 2 reiskoffers plaatsen. Of alles past is een beetje afhankelijk hoe groot de koffers vwb afmetingen zijn.
Mocht je het ooit willen bekijken dan hoor ik het wel cq kunnen we een keer afspreken, kom regelmatig in Eindhoven, woont familie van mij en heb er zelf gewoond.
Gr. Milco
Speedster7
04 feb 2019, 22:09
Dank je Milco!
Dit is precies de info die ik zoek.
2 grote koffers en wat kleiner spul is voldoende. Dit met de bank omhoog en een dakkoffer voor de rest. Ik ga op zoek naar een mooie R55.
Dank je!
Speedster7
13 mei 2019, 20:01
Allen bedankt! Vandaag een r55 van na de facelift gekocht
13 mei 2019, 20:49
Gefeliciteerd met de koop!
Foto's welkom :)
Speedster7
13 mei 2019, 21:51
Haha! Begin volgende maand! Ben even benieuwd; als je modeljaar 2012 xenon hebt; brandt er dan ook een lampje in de mistlampen als je xenon aan hebt?
13 mei 2019, 23:28
Ja de bovenste lampje in je mistlamp en dat is je stadslicht, de onderste je mistlicht.
De kleur van het lampje is minder wit dan die van je Xenon en sommige hebben die vervangen door led lampjes. Als je dat ook wil dan wel zorgen dat ze overweg kunnen met de CANBUS anders krijg je een melding dat je lampje kapot is / niet werkt.
Proficiat met je nieuwe aanwinst :icon_top:
Speedster7
14 mei 2019, 06:53
Thanks!
Heb je een tip welke fittingen ik moet kopen?
Groeten!!
14 mei 2019, 08:16
De fittingen zijn voor T10 lampjes: zie item 4 op de tekening: https://minishop.ekris.nl/52158-mini-co ... id=63_0969
Je kunt ze bij elke goede auto materialen zaak kopen, zorg er dus voor dat je er koopt met een CANBUS weerstand erin anders krijg je een foutmelding op je auto computer, zie voor voorbeelden: https://www.well-done-xenon.nl/product- ... ledlampen/
Als je hier op het forum zoekt dan staan er nog wel tips waar men die lampjes gekocht heeft.
Succes,
Milco
Terug naar “Verkocht/gevonden”
