Constante zwakke hoge piep
Arnout
08 jan 2019, 19:19
Hoi iedereen, sinds maart 2018 hebben wij een R57 (met inmiddels +/- 80.000 op de teller) die een zwak hoorbare constante hoogtonige piep geeft uit het blok. Het lijkt niet toeren noch snelheid gerelateerd en is heel vreemd (vind ik) direct weg als je de koppeling tijdens het rijden heel licht indrukt.
RAP dacht destijds aan een riem en pulley (als ik me niet vergis) maar het geluid wordt wel steeds irritanter. Enige ideeën wat het anders nog zou kunnen zijn?
Alvast dank!
Eigenaar van een zwarte R57 Cooper Chili uit 2009 :icon_top:
Vinny85
Re: Constante zwakke hoge piep
12 jan 2019, 01:01
Is dat met een warm gereden auto?
12 jan 2019, 09:43
Arnout,
als ik het goed lees is het geluid niet aanwezig als je de koppeling ingedrukt hebt of lichtjes indrukt? Ik zit dan te denken aan een lager in je versnellingsbak of bij je koppeling. Ik denk dat je het daar ergens moet zoeken. Als je stil staat en de motor is gestart en loopt stationair, versnelling in zijn vrij, koppeling niet ingedrukt, is het geluid dan ook aanwezig?
Milco
Arnout
25 jan 2019, 15:20
Dank voor jullie reacties. Het is bij zowel koude als warm gedraaide motor hoorbaar. Maar inderdaad niet als de bak in z'n vrij staat. Lager lijkt mij ook zeker plausibel, dat komt dan neer op een (bak)revisie denk ik?
Hij moet over 2 maandjes voor de APK, dus ik kaart het van tevoren dan al aan bij de dealer.
Groeten!
Arnout
21 feb 2019, 19:05
Laten onderzoeken bij de dealer en het blijkt de pulley van de waterpomp te zijn. Die samen met de riem vervangen zou de truc moeten doen.
21 feb 2019, 19:33
Dat is vwb kosten nog te overzien :icon_top:
Zo zie je maar dat een specialist er na laten kijken nog altijd de oplossing is.
Succes,
Milco
