Het kleine slangetje wat op het koelvloeistof reservoir zit, moet deze in de vrije natuur hangen?, of zit deze ergens op?, ik heb nl. een idee dat het systeem z'n druk ook niet kwijt kan, de fan springt heel snel al aan, zonder dat de motor echt warm is, en kookt de vloeistof in het reservoir...
iemand een idee?
Overdruk slangetjes koelvloeistof reservoir
- miniloog
- Leerling Mini lid
Wanneer de bovenste slang van je radiateur niet warm wordt, (deze moet tijdens het opwarmen van de motor na een paar min plotseling heet worden) is je thermostaat defect. de koelvloeistof kan dan niet meer door je radiateur stromen om af te koelen.
Daardoor loopt de temp te hoog op.
Als de bovenste slang langzaam warm wordt is waarschijnlijk je waterpomp defect, dit moet je even laten controleren bij een garage.
Of even een pm sturen om langs te komen in huissen.
- steunebrink
is het niet zo dat als een thermostaat kapot is deze altijd open blijft staan?, of kan deze ook dicht blijven staan?
Als ik een nieuwe wil bestellen, dan alleen het binnenwerk nemen?
