kan een sound generator ook stuk gaan?? update; oorzaak gevonden
Score
24 dec 2018, 23:08
Sinds een paar dagen klinkt er een vreemd geluid uit de motorruimte, gekoppeld aan het gas geven. Een soort resoneren. Kan het zijn dat de sound generator defect is? Je hoort het vooral in de auto en niet onder de motorkap. Beetje vaag en ik zal er na de kerst wel naar laten kijken, maar probeer een oorzaak te bedenken/vinden.
Laatst gewijzigd door Score op 07 feb 2019, 11:58, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: kan een sound generator ook stuk gaan??
28 dec 2018, 14:41
Als je doelt op een fictief motorgeluid wat uit de speakers komt: zover mij bekend hebben Mini's dat niet, lijkt me dan eerder een mechanisch defect.
28 dec 2018, 19:05
Alles wat op een MINI zit kan kapot, dus ook de Sound Generator.
Nr 13 (=ongeluksgetal?! :? ) op de onderstaande website...
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=13_1206
Er zijn 3e partijen die slangen hebben om de SoundGenerator te 'by=pass'-en.
Markos
29 dec 2018, 11:44
En anders heb ik nog wel een soundgenerator liggen...
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
Score
09 jan 2019, 17:26
Ben er nog niet achter, er wordt gedacht aan wiellagers. Heb er vandaag nog eens goed op gelet, het geluid verdwijnt als ik de koppeling indruk en de auto laat rollen op dezelfde snelheid. Dat wijst dan niet op wiellagers. Het geluid "reageert" echter wel op toerental, dus misschien gaat het dan om een lager wat elders zit.
Wel verstandig om eens naar een Mini specialist te gaan lijkt me.
09 jan 2019, 22:13
Lager in de versnellingsbak??
Score
Re: kan een sound generator ook stuk gaan?? Update: oorzaak gevonden
07 feb 2019, 11:58
Het blijkt een lager in een spanrol te zijn maar vooral een lager in de dynamo. De spanrol en dynamo worden beide vervangen. Best vlot eigenlijk, net 100.000 km gereden.. (En dat is niet het enige wat vervangen moet worden, ook de rechter aandrijfas laat speling zien. Dat verklaart in ieder geval wel de trillingen bij het optrekken)
Re: kan een sound generator ook stuk gaan?? update; oorzaak gevonden
08 feb 2019, 22:56
Oké dan, toch heel iets anders stuk. Eens te meer weer duidelijk dat diagnose op afstand op basis van geluiden, je best wel op het verkeerde spoor kunnen zetten. Maar mooi dat de oorzaken nu zijn gevonden, en dat het ook gerepareerd wordt. Kun je straks weer met plezier van de MINI genieten.
