R55 van 1 op andere moment compressie kwijt
MiniClubamn 2018
29 nov 2018, 20:29
UPDATE:
Redelijk onverwacht kreeg ik gisteren het bericht dat mini weer liep. Vandaag heb ik hem opgehaald
De compressie was weggevallen door het leeglopen van de klepstoters. Een constructiefout in de N14 motor die ontstaat als je de auto start, zeer kort laat lopen en weer uit zet . Wat ik deed om de auto 2 meter te verplaatsen. Voor nu ben ik dus weer op de weg geholpen. er zijn geen onderdelen vervangen. Wel nieuwe bougies en olie. Asl de auto geen automaat was hasd hij eenvoudig "op druk" gesleept kunnen worden.
KEES KLOOST
Hi, ik wou hier beginnen met voorstellen, maar helaas is mijn 2009 mini clubman r55 kapot. En het lijkt een beetje een lastig verhaal te worden. Wellicht kan iemand mij in de goed richting helpen?
Ik heb de auto nu 2 maand en reed altijd goed; geen storingen of vreemde zaken
Vorige week verplaats ik de auto 2 meter heen en weer om dat ik ergens bij moest. (starten, lopen, niets vreemds, geen fout codes)
Volgende dag rijdt auto niet meer; alles draait en werkt echter auto slaat niet aan
Auto op transport naar garage waar distributie ok lijkt; timing staat goed; alles draait, geen rare zaken
Benzine pomp doet het, bobines, goed, startmotor goed, accu goed.
> Nu blijkt dat 2 cilinders geen compressie meer hebben en dat 2 cilinders halve compressie hebben
Vandaag in garage met camera in motor; er zijn vieze kleppen maar niet zo vies dat en de auto niet meer rijdt en dat alle 4 cilinders (!) tegelijk compressie verliezen.
Deze storing trad op "over nacht" en vanuit stilstand (althans; zo lijkt het)
Niet eerder slecht lopende motor gehad, geen foutmeldingen, ook niet via OBD[/list]
Wat zou hier nu aan de hand kunnen zijn?
Laatst gewijzigd door MiniClubamn 2018 op 11 dec 2018, 20:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: R55 van 1 op andere moment compressie kwijt
29 nov 2018, 20:47
Martijn Schols in Meijel even contacten, MINI specialist en vooral 1ste en 2de generatie motoren.
MiniClubamn 2018
30 nov 2018, 07:23
Had al van scholls gehoord, echter te ver uit de route.....
Manick
Sponsor
30 nov 2018, 10:16
Zou mij niks verbazen als alle klep stoters leeg zijn gedrukt. Als je de motor even kort laat draaien, heb je kans dat de nokkenassen de stoters leeg drukken als de motor uit is gezet. Een poging om te proberen is de auto aan te slepen met sleep kabel.
Daar door kan je een hoger start toerental bereiken waar door hij mogelijk weer aanslaat
MiniClubamn 2018
30 nov 2018, 11:55
dank voor de tip; het betreft een automaat dus dan wordt aanslepen geen optie toch?
Manick
Sponsor
30 nov 2018, 12:40
MiniClubamn 2018 schreef:dank voor de tip; het betreft een automaat dus dan wordt aanslepen geen optie toch?
Nee dat gaat helaas niet.
