Wintersetje F56S
Zoek je iets voor je MINI of van MINI, zet het dan hier.
QVS
Wintersetje F56S
24 nov 2018, 14:26
Heey leden,
We hebben sinds kort een MINI Cooper S F56 aanschaft.
Omdat de winter aankomt, wil ik een setje wintervelgen hebben.
Weet of heeft iemand een setje (beetje sportief uitziende) velgen.
Liefst in het zwart, maar ik kan later de velgen ook plastidippen.
Andere vraag, wat zijn eigenlijk goeie winter banden (voor ook wanneer er geen sneeuw is) ?
Laat me het weten als jullie een setje hebben, of weten waar ik een mooi setje kan kopen wat er onder past.
Alvast bedankt!
Groetjes,
Quint
Re: Wintersetje F56S
24 nov 2018, 15:16
ik zou vooral lid worden van de diverse Facebook MINI groepen, daar komen wekelijks meerdere (winter)velgensets voorbij. Hier bij de verkooptopic Velgen en banden komt ook wel eens wat voorbij maar op de Facebook groepen meer.
Enkele voorbeelden van Facebook groepen / onderdelen sites (wel even lid worden om er op te komen):
MINI Cooper & onderdelen
MINI Stuff te koop - gezocht
MINI Teilemarkt
succes met de zoektocht
Gr. Milco
QVS
24 nov 2018, 20:20
Schroefie schreef:ik zou vooral lid worden van de diverse Facebook MINI groepen, daar komen wekelijks meerdere (winter)velgensets voorbij. Hier bij de verkooptopic Velgen en banden komt ook wel eens wat voorbij maar op de Facebook groepen meer.
MINI Teilemarkt
Gr. Milco
Dankje Milco!
Ik ga ff kijken!
24 nov 2018, 21:26
ITSU028
24 nov 2018, 22:15
Veel te koop voor een F56 Quint.
Momenteel is er bij veel dealers een aanbieding op alle wintersets, 15% korting.
Echter, vrij beperkt in keuze.
(mocht je voor oem gaan bedenk even of je het noodzakelijk vindt sneeuwkettingen te willen/moeten gebruiken. Mini zelf geeft formeel maar 2 setjes vrij welke icm kettingen passen. Overigens met heel aparte banden maten welke bij vervanging mega prijzig zijn, betreft de 16 inch 175-60-16 radial spoke 508 en de 17 inch 185-50-17 double spoke 510.
Let iig op de steekmaat, 5x112, met de et waarde kun je wat variëren
Rij zelf op 17 inch, zou ook niet groter willen voor de winter.
Zoals Milco al zij, fb kan hierbij helpen.
Een sponsor contacten werkt ook....ik heb hier geen aandelen maar Dave van PA Service kan veel leveren / monteren en/of advies geven. :wink:
F56S JCW PRO LCI
24 nov 2018, 22:48
Voor wat betreft Dave Stuyts, sluit ik me bij aan, daar komt mijn huidige winterbanden ook vandaan :wink:
QVS
24 nov 2018, 22:57
ITSU028 schreef:Veel te koop voor een F56 Quint.
Ik ben niet van plan om met kettingen te gaan rijden. Ik ben niet zo van de wintersport namelijk.
Ik wil gewoon winterbanden, omdat ik laatst een filmpje zag wat het verschil is tussen 2wd met winterbanden vs 4wd met zomer banden...
De 2wd won in ieder opzich van de 4wd.
En heb een x mee gemaakt met mijn vorige auto, dat ik uiteindelijk in zn 3 vol gas zat te spinnen, en maar een centimeter vooruit kwam.
Maar ik heb idd net ook gekeken bij Ekris shop voor totale sets. Maar ga zeker ook ff kijken bij wat jij aaraad! Bedankt voor de tip!
Verder kua winterband, wat is een goede merk en type? Heb zelf nooit winterbanden gehad en nooit in verdiept.
Van zomerbanden ben ik erg fan van de Michelin Pilot Sport 3 :D
24 nov 2018, 23:47
Voor wat betreft winterbanden is het eigenlijk hetzelfde als zomerbanden, je hebt A-merken en B-merken. Het is wat je er aan uit wil geven en gewoon wat testen van winter banden op internet bekijken. Winterbanden zijn bij temperaturen onder de 7 graden beter dan zomerbanden, het is dus een zachtere compound (bij lagere temperaturen), maken over het algemeen wat meer lawaai.
Continental Wintercontact TS860
Goodyear Ultragrip 9
Dunlop Wintersport 5
deze 3 scoren goed. Ik heb zelf de Bridgestone Blizzak.
Ik denk met de redelijk zachte winters die wij hebben dat je echt niet het duurste van duurste hoeft te kopen.
Gr. Milco
QVS
25 nov 2018, 08:01
Nee idd, met onze zachte winters lijk mij ook niet dat ik het duurste van het duurste en het beste van het beste nodig heb.
Sws bedankt voor alle tips!
Ik ga hier zeker wat mee doen!
Nog 1 klein vraagje voor mijn beeldvorming, er werd hier boven gezegt dat ik moet letten op de steek maat 5×112.
Ik neem aan dat dit betekend in een diameter van 112mm, zitten 5 steek gaten voor de bouten.
Ben zo blij dat dit forum zo actief is en zo behulpzaam! Meer reden voor mij om ook lekker actief te blijven.
Zit ook op een Volkswagen Forum, maar die is echt velen malen minder actief. (Ik maak nog wel binnen kort ff een goeie feed van mijn mini en mn andere auto) ;D (heb daarvoor eerst nog een mooie beauti shotje nodig van mn mini)
25 nov 2018, 09:38
Quint,
precies, de steekmaat (bout-gaten) van de 1ste en 2de generatie MINI is 4(st) x 100 en wil zeggen dat er kruislings tussen de gaten een afstand zit van 100mm. De oude Countryman en Paceman, R60 en R61 hadden 5x120.
De nieuwe F serie MINI's velgen hebben dus de steekmaat 5x112, naafdiameter 66.5 standaard ET waarde bij 17-18 inch = ET54
QVS
25 nov 2018, 11:11
Mijn gevoel gaat aardig uit naar deze:
https://minishop.ekris.nl/nl/accessoire ... riswebshop
Voor die prijs heb ik dan 4 velgen en 4 banden.
Heb die banden ff opgezocht, en staan aardig goeie recensies over.
Er zit al 15% korting op!
Maar weet ook dat wij een Club lorting hebben bij Ekris.
Gaat die er nog overheen? Of is er geen spraken van korting over korting?
QVS
25 nov 2018, 11:12
De banden die er dan bij zitten zijn de Dunlop  Winter Sport 3D
ITSU028
25 nov 2018, 11:33
Op zich prima, gezien de maat niet te vlot bochtjes mee willen pakken.
Prijzige band als je deze wil/moet vervangen😉
(Voor zover ik weet gaat hier geen extra korting meer vanaf)
F56S JCW PRO LCI
QVS
26 nov 2018, 05:23
Ik ben toch een beetje gaan twijfelen cua velg.
Of de 16" van de vorige link,
Of deze 17" (https://minishop.ekris.nl/nl/accessoire ... riswebshop)
Ugh. Dilemma... Afbeelding
Voordeel van de 17" is, is stel dat ik de JCW remmen upgrade wil zetten, dat die velgen er nogsteeds omheen passen.
QVS
07 dec 2018, 18:47
Na ff gezocht te hebben over verschillende verkoop pagina's en marktplaats. Ben ik terrecht gekomen op deze set velgen.
Het zijn 17" en worden wanneer het wat kouder wordt gemonteerd!
Thanks voor alle tips!Afbeelding
Terug naar “Te koop gevraagd/gezocht”
