MINI Automaat afslaan
Bert
20 nov 2018, 16:45
Beste Lezer,
Het is nu twee keer overkomen, de mini slaat af als we bij een verkeerslicht stoppen. Op zich niet zo heel raar, wel als je weet dat het een automaat is. Hij slaat af ook bij een warme motor. type van onze mini is R57.
Soms als we stil staan loopt de motor niet soepel maar het lijkt wel of hij stottert.
Weet iemand hoe dit kan?
Groet Bert
Re: MINI Automaat afslaan
20 nov 2018, 22:10
Hoi Bert,
ten eerste van harte welkom op het NewMINIclub forum. Je probleem kan veel dingen betekenen, heb je hem al (laten) uit gelezen (via de OBD). cq branden er waarschuwingslampjes? Op afstand is het altijd moeilijk om te zeggen wat het probleem is. Misschien ook even wat meer info verschaffen, betreft het een N14 blok, N18 blok, is het een ONE, Cooper of Cooper S cq JCW.
Hoe meer info je verschaft des te beter kunnen leden je helpen.
Hiernaast is het gebruikelijke dat nieuwe leden in de Rubriek "Who Are You" zich even voorstellen, dan weten de leden ook met wie ze te maken hebben.
Mochten er niet direct een antwoord komen dan kunnen we je wel adviseren om bij 1 van de MINI specialisten langs te gaan, ondertussen hebben we veel MINI vakgarages door heel het land dus misschien even aangeven je plaats vermelden zodat we een MINI specialist kunnen adviseren.
Veel plezier hier op het NewMINIclub forum en hopelijk kunnen de leden je snel verder helpen.
Mvg. Milco
(mede) Beheerder NewMINIclub
Bert
23 nov 2018, 12:39
Hoi Milco,
Ik heb mij(ons) inmiddels voorgestelt bij Who are you.
Wat een vragen heb jij (haha), Waar kan ik vinden wat voor blok het betreft? In de papieren vind ik alleen MINI cooper cabrio R57. Mijn vrouw is gevallen voor het uiterlijk van de wagen niet zo zeer voor het motorische gedeelte :)
Groet Bert
24 nov 2018, 14:33
Hoi Bert,
je hebt dus een MINI R57 Cooper, dan heb je als de MINI van 2011 is of jonger het facelift model met het N16 blok (122pk), is die ouder dan heb je het N12 blok (120pk).
Ik las in je voorstel topic dat er ook een slang los hangt en dat je daar pas in december voor terug hoeft naar de garage??? Heel vreemd, een slang hoort niet los te hangen dus kan misschien de oorzaak wel zijn. Vervuilde magneetventielen kan ie slecht doorlopen maar dat ging bij mij gepaard met wisselend stationair toerental. een slechte bougie etc etc. Met motorproblemen is het zonder uit te lezen moeilijk om aan te geven wat het probleem is. Voor een MINI specialist is het meestal even luisteren, kijken en meten en ze hebben het probleem zo te pakken. Ik weet niet waar je woont maar ik heb mijn beide MINI's, R55 en R56 Coopers bij Martijn Schols in Meijel (Noord-Limburg/Zuid-Oost Brabant) in onderhoud, echt een motor specialist. Hiernaast zitten er door heel Nederland een aantal goede specialisten dus uit welke regio kom je Bert?
Bert
24 nov 2018, 16:57
Hoi Schoefje,
Dank je voor je reactie.
De MINI is uit 2009, Duitse import. Dus een N12 blok met 120 PK????
De slang (mijn vrouw weet wat voor slang en ik was er niet bij dus ik weet het ook niet) is nu vast gezet met een tirewrap en wordt in dec definitief vast gezet.
Wij wonen in de buurt van Arnhem. Meijel is een uurtje rijden. In principe heb ik al voor december een afspraak staan bij de erkende MINI dealer voor het uitlezen, Ekris Veenendaal. Het schijnt bij alle garages erg druk te zijn omdat wij pas in dec terecht kunnen. Gelukkig wel de 1e week in dec.
Wordt vervolgt.
