Navigatie werkende krijgen
RonaldR56
13 nov 2018, 20:44
In mijn Mini Cooper Uit 2007 heb ik het navigatiesysteem zitten van Mini echter is de Navigatie dvd zoek. Is het een kwestie van nieuwe navigatie dvd halen en deze erin doen om het werkende te krijgen? Zoja wat is de laatste versie?
‘07 Mini Cooper Chili
B_Art
Re: Navigatie werkende krijgen
14 nov 2018, 16:12
MCS R55
RonaldR56
14 nov 2018, 20:00
@B_Art bedankt voor je reactie. Volgens mij is de R56 alleen met Professional geleverd. Ik ga de verkoper een bericht sturen
14 nov 2018, 22:39
Anders via de dealer maar die zijn wel duurder maar wel origineel en naar mijn mening van betere kwaliteit . Ik heb zelf de ervaring dat "gebrande DVD exemplaren" vooral bij hogere buitentemperatuur te warm worden en dan storing veroorzaken dus ben toen overgestapt naar origineel en werkt perfect, geen storing meer gehad:
https://minishop.ekris.nl/58564-mini-co ... id=65_1771
RonaldR56
17 nov 2018, 20:22
Vandaag de nieuwe dvd geprobeerd. Bleek de oude dvd van 2007 er nog in te zitten en dus niet zoek te zijn.
Als ik de dvd erin doe krijg ik de melding dat de navigatie uitgeschakeld moet worden en na 5 minuten weer aan.
Echter met de 2007 dvd als de nieuwe dvd kan ik wel een adres invoeren maar daarna krijg ik Guidance not available. Doe ik iets verkeerd of is er iets kapot?
17 nov 2018, 20:49
Nadat je de DVD, oud of nieuw geplaatst hebt, heb je toen wel het contact afgezet en 5 minuten gewacht?
Zo ja misschien even middels foto's laten zien welke stappen je door loopt. Nadat je het adres ingevuld hebt moet je nog bevestigen door de route te starten!
Mocht je in de buurt van Veghel wonen kun je altijd even langs komen, dan kun je eventueel ook even een recentere originele DVD proberen om te kijken of die wel werkt. Ik heb zelf ook een R56 Cooper uit november 2006 met hetzelfde prof. Navigatie systeem
Gr. Milco
RonaldR56
17 nov 2018, 21:38
Na plaatsen van de dvd heb ik langer dan 5 minuten het contact eraf gehad (ik moest werken). Na het invoeren van het adres kan ik de route starten, er gebeurd dan een paar seconden niets en krijg dan een melding in het scherm Guidance not available. Ik heb een duits geïmporteerde Mini trouwens. Ik heb ook het idee dat ik in het navigatie menu niet overal bij kan. Misschien een update laten doen bij de dealer?
Helaas woon ik niet in de buurt van Veghel maar kan altijd een keer langsrijden.
nepnerd
18 nov 2018, 09:35
RonaldR56 schreef:Vandaag de nieuwe dvd geprobeerd. Bleek de oude dvd van 2007 er nog in te zitten en dus niet zoek te zijn.
Je hebt waarschijnlijk de Duitse navigatiedvd erin zitten. Meestal pakt ie dan alleen de grote steden en hoofdwegen.
Had ik met mijn ingevoerde Mini ook.
Ergens een NL kopie of origineel regelen en dan zal ie alle straten en plaatsen vinden.
RonaldR56
18 nov 2018, 19:14
Ik heb afgelopen dagen een NL versie aangeschaft, zowel op de nieuwe als de oude 2007 dvd krijg ik de melding Guidance not available zodra ik Start Guidance aanklik. Of er is iets met mijn navigatiesysteem of een instelling ergens of een update nodig misschien.
RonaldR56
19 nov 2018, 17:23
DennisHart schreef:
19 nov 2018, 15:16
Of de GPS antenne doet het niet......
Dat was ookal door mijn gedachtes gegaan. Ik ga ermee aan de slag. De uitkomst laat ik hier weten
RonaldR56
09 dec 2018, 21:23
Vandaag wilde ik de DVD uit de navigatie halen echter komt hij er niet meer uit. Wie weet er iemand die ervaring heeft met het navigatiesysteem van de R56 ook aangezien het hele navigatie gebeuren niet wil werken bij mij
10 dec 2018, 10:11
Ik zou eerst beginnen met de accu er even af te halen en 30 seconden later er weer op te doen, met een beetje geluk doet alles het weer
RonaldR56
10 dec 2018, 11:47
speedy schreef:
10 dec 2018, 10:11
Ik zou eerst beginnen met de accu er even af te halen en 30 seconden later er weer op te doen, met een beetje geluk doet alles het weer Afbeelding
Dat ga ik van de week als ik vrij ben even proberen. De DVD is er nu uit. Laten we zo zeggen dat ik niet helemaal scherp was. In deze lag de fout bij mij hahaha
10 dec 2018, 19:12
Laat me raden, op de DVD speler op EJECT drukken en er dan na een tijdje achterkomen dat je de volume unit moet verwijderen om daar achter de navigatie DVD te verwijderen :() haha. Hier de eerste keer op zoek naar de Nav DVD same story, iets met RTFM :wink:
RonaldR56
10 dec 2018, 22:21
Haha nee, achter dat gedeelte wat je weghaalt zit ook een zwart rondje en daar zat ik op te drukken maar dat is niet het eject knopje van de dvd, die zit meer naar links en ik had het kunnen weten want was er al eerder geweest
