Veel olieverbruik Mini Cooper Contryman 2012
Hoe kom ik sneller vooruit, door de bocht en uit de modder.
Mariannakl
18 okt 2018, 14:12
Met veel plezier kocht ik 2 jr geleden een Mini Cooper Contryman van 2012 incl 2 jaar Mini Next Garantie. Heel snel bleek dat de Mini een veel te hoog oliverbruik heeft , 1 liter per 3000 km .
BMW Nederland vindt dit een prima verbruik wat binnen hun Marge valt . Ik ben echt helemaal niet gelukkig met dit verbruik . Hoe pak ik dit aan ?
Re: Veel olieverbruik Mini Cooper Contryman 2012
18 okt 2018, 19:00
Beste Marianna,
ik heb hetzelfde ondervonden met mijn MINI. Eigenlijk van begin af aan regelmatig peilen en indien nodig bij vullen. Mijn verbruik was vergelijkbaar en heb iets gewonnen door een dikkere olie te gebruiken. Ik had eerst CASTROL 5W30 en ben geswitcht naar MOTUL 5W40. Hierdoor is mijn verbruik gedaald naar 1 liter op de 4000-5000km. Mijn R56 heeft er ondertussen 280.000km op staan dus dat ie wat olie verbruikt is wel normaal. Wat is je kilometerstand en welk blok heb je, N12, N14, N16 of N18?
Wat ik even niet begrijp, je geeft aan dat je 2 jaar geleden de MINI aangekocht hebt met 2 jaar Mini Next Garantie en dat al heel snel bleek dat hij een hoog olieverbruik heeft. Waarom heb je dit niet eerder aangekaart in begin van de garantie tijd? Heb je nog garantie? Als je dat meteen gemeld had had je toen misschien de auto kunnen teruggeven omdat ie niet voldoet, nu naar 2 jaar wordt dat toch wat moeilijker.
Voor wat betreft het olieverbruik van 1 liter op 3000 km, het valt inderdaad binnen hun specs, zelfs gehoord dat ze 1 liter op 1000km nog normaal vinden. IK heb naast de R56 N12 Cooper blok een R55 Clubman Facelift met N16 Cooper blok en die gebruikt nagenoeg geen olie.
Je kunt altijd de dealer in gebreke stellen maar dan had je dat naar mijn beleving meteen toen je het ontdekte moeten doen. Nu heb je er 2 jaar mee gereden. Mocht je een rechtsbijstandverzekering hebben zou je hun om advies kunnen vragen.
Succes,
Milco
Mariannakl
18 okt 2018, 19:52
Dank voor je reactie ! Ik loop al inderdaad ruim een jaar rond met dit probleem en zeker op tijd aangekaart bij de dealer . Echter wat ze doen is olie erbij vullen als de auto erom vraagt en zoals al zei de BMW vindt het verbruik prima . Niets aan de hand volgens de BMW. Er zit een thp motor in begrijp ik , met de kennis van nu had ik deze auto nooit gekocht !
dennisR56
18 okt 2018, 21:11
ze vullen idd alleen de olie bij, pas als hij 1op 1500 gaat verbruiken gaan ze wat doen. uit eindelijk heb ik bij beide R56 n12 en F56 met b36 motor elke keer nieuwe carter ventilatie en een olie flush gedaan, hiermee heb ik bij de R56 een verbuik van 1op 6000 en bij de F56 (85000 op de teller) een verbruik van 1op 5500. misschien toch een optie om daar eens naar te kijken,
