Trillende mini r56
John
Trillende mini r56
16 okt 2018, 18:19
Hallo,
ik heb sinds anderhalve maand een mini r56 uit 2007.
Proefrit gemaakt alleen in de stad dus niet boven de 70 km geweest.
Nu op de grote weg bij ongeveer 93 km begint de auto te trillen.
Ik dacht dat het uitlijnen was dus 2 nieuwe banden en laten uitlijnen.
Maar er is niets veranderd.
Het stuur trilt niet en hij trekt ook niet naar een kant.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Thanks John.
Markos
Re: Trillende mini r56
16 okt 2018, 18:54
Is hij verlaagd?
Groeten, Mark
2008 Mini Clubman Cooper S
John
16 okt 2018, 18:56
Markos schreef:Is hij verlaagd?
Hallo Marcos,
Nee hij is niet verlaagd.
16 okt 2018, 18:56
Uitlijnen is tegen het scheeftrekken. Balanceren is tegen trillingen. Stuur trilt niet, dus de voorwielen zullen wel OK zijn.
Achterwielen zijn die ook gebalanceerd? Ik neem even aan dat je al naar steentjes etc hebt gezocht in de wielen.
En anders zijn wellicht de rubber in de ophanging aan vervanging toe.
John
16 okt 2018, 19:00
Robert schreef:Uitlijnen is tegen het scheeftrekken. Balanceren is tegen trillingen. Stuur trilt niet, dus de voorwielen zullen wel OK zijn.
Hallo Robert,
Achterwielen heb ik niets mee gedaan dus dat zou een optie kunnen zijn.
Misschien een domme vraag maar hoe kan ik checken of het rubber in de ophanging aan vervanging toe is? Wil niet meteen naar de dealer rijden want dat kost enorm veel geld.
16 okt 2018, 19:20
Die rubbers moet ie toch voor op een brug of krik. En dan wat wrikken met een grote bandenlichter. En kijken of er speling ergens is.
Je hoeft daarvoor natuurlijk niet direct naar de dealer, een bevriende garage wil vast ook wel voor je kijken. Die hebben vaak een meer aantrekkelijk uurloon.
Andere mogelijkheden van het trillen:
Wellicht een 'loodje' van het wiel gegaan.
Of wielen kunnen loszitten.
Stoepje geraakt, velg beschadigt/krom...
Bandenslijtage is die normaal, onregelmatige slijtage is niet OK.
Omdat het bij bepaalde snelheid is, lijkt het mij in ophanging, aandrijving of banden te zitten...
John
16 okt 2018, 19:23
Robert schreef:Die rubbers moet ie toch voor op een brug of krik. En dan wat wrikken met een grote bandenlichter. En kijken of er speling ergens is.
Dank je wel Robert.
De banden hebben geen onregelmatige slijtage. Wielen zitten ook niet los.
Bedankt voor de info.
Gr John.
16 okt 2018, 22:59
John,
wat Robert al aangeeft zijn er diverse goede MINI specialisten door het hele land waar je voor dit probleem ook terecht kunt.
Ik weet niet uit welke regio je komt maar mocht je advies willen horen we het wel.
Gr. Milco
John
17 okt 2018, 05:58
Schroefie schreef:John,
Gr. Milco
Hallo Milco
Ik kom uit woerden.
Alvast bedankt voor de info
Gr John
louisvdd76
De Scheurende Rechter
17 okt 2018, 07:33
Dan is Ben van Leeuwen in Ter Aar het dichtste bij je in de buurt.
17 okt 2018, 14:05
John,
Louis heeft al geantwoord, dan kun je inderdaad prima bij Ben Van Leeuwen terecht in Ter Aar, redelijk om de hoek bij jou.
https://www.benvanleeuwen.com/location/
Andere optie maar is wel wat verder rijden is TVM Works in Dongen.
https://www.tvmworks.nl/contact/
succes,
Milco
John
17 okt 2018, 14:07
succes,
Milco
Thanks mannen AfbeeldingAfbeelding
