MINI Cooper F56 2015 startproblemen
IvanaCooper
10 okt 2018, 20:30
Goedenavond,
Ik ben sinds 2 weken trotse eigenaresse van een MINI Cooper Chili uitvoering uit 2015.
Super blij mee, rijdt heerlijk! Maar sinds paar dagen, wanneer ik de auto start, hapert/stottert die een beetje. Kan het niet helemaal goed uitleggen, maar je ziet de toerenteller ook wat op en neer schieten.
Eerst dacht ik dat het vooral was toen het koud was, vooral in de ochtend. Maar ook wanneer hij in de parkeergarage heeft gestaan, na dag werken, doet ie het bijvoorbeeld ook :(
Dit schokken/haperen/stotteren duurt een x aantal seconden en dan heb ik er geen last meer van. Vervelende is dat het dus niet altijd gebeurd.. De ene keer doet ie t wel en andere keer is er niks aan de hand.
Ik heb de auto met BOVAG garantie gekocht dus mocht het echt wat zijn dan is het gewoon garantie maar ben toch wel heel benieuwd wat het kan zijn.
Heb ook met de MINI Dealer (Renova Waalwijk) gebeld en zij geven aan dat ze kunnen uitlezen, maar omdat hij het niet altijd doet het niet zeker is of er wel wat uitkomt..
Daarom dit berichtje op het forum met de experts :D
Ik hoop dat iemand een eventueel antwoord heeft op het probleem! Oh de bougies zijn 2 weken geleden nog vervangen tijdens onderhoudsbeurt door MINI Dealer van de Poelgeest in Noordwijk.
Ivana
Re: MINI Cooper F56 2015 startproblemen
10 okt 2018, 20:38
Bougies zijn die wel goed vastgezet? Je hebt h'm net 2 weken, en ook die 2 weken geleden is de onderhoudsbeurt gedaan... Heeft het één wellicht met het ander te maken, dat zou dan mijn afweging zijn. Wellicht toch even terug naar de garage waar ie gekocht is, en dat zij de MINI uitlezen. Gewoon ook de verkopende partij een kans geven, toch??
IvanaCooper
10 okt 2018, 20:48
Absoluut! De garage werkt ook volledig mee, echter kom ik uit ‘t mooie Brabant en heb ik hem in Wassenaar gekocht.. qua afstand niet heel handig, maar wellicht laat ik hem anders hier door iemand nakijken, garage in de buurt.
Zo had ik ‘t nog niet bekeken, zou zomaar kunnen idd dat de onderhoudsbeurt er iets mee te maken heeft. Maar zou die dit dan niet altijd moeten doen? In plaats van ene keer wel en andere keer niet?
10 okt 2018, 21:02
Je zou inderdaad verwachten dat ie dan altijd vreemd doet. Maar er zijn zoveel factoren die invloed kunnen hebben. Hoe warm is de motor geweest, hoe warm is het buiten, hoe wordt de motor 'belast' bij starten, airco direct aanslaan, achterruitverwarming aan/uit, dynamo volop aan het laden, oid. Om er maar een paar te noemen... Er zitten zoveel slimmigheidjes in de MINI om zuinig met brandstof om te gaan, dat het echt een zoekplaatje wordt. En ja, hopelijk logt ie dan iets in de computer, zodat de garage een zoekrichting krijgt. Maar vanaf afstand is het lastig om een diagnose te stellen...
Hopelijk heb je geen issue met de nokkenas sensor; want daar zat wel een 'dingetje' rond die bouwjaren. Alleen zou je dan ook een motorlampje-melding van op de dashboard zien.
10 okt 2018, 21:36
Misschien inderdaad bougies niet vast genoeg. Of iets met bobines.
Of verkeerde bougies gemonteerd.
Als ie tijdens de proefrit niet schokte dan heeft het iets met de beurt te maken waarschijnlijk.
Laat je even weten wat het uiteindelijk was?
Succes en hopelijk nog veel rijplezier in je Mini.
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
IvanaCooper
10 okt 2018, 21:50
Dank voor de reactie! :D
Ik kan hem vrijdag even laten uitlezen, dit doe ik bij de kwikfit om de hoek.. ik ben hier echt een leek in. Kunnen zij hetzelfde qua uitlees mogelijkheden als een MINI Dealer?
Ben heel benieuwd of er wat uitkomt, hoop het heel erg dan kan het opgelost worden! Ben er super blij mee maar elke als ik hem start zit ik al “in spanning” schokt die of schokt die niet.. beetje zonde van het MINI plezier wat ik tot nu toe al 4 jaar had, reed hiervoor een MINI Cooper uit 2009 :)
10 okt 2018, 22:09
Niet iedere garage kan evenveel uitlezen als de Mini dealer. Ligt eraan hoeveel ze willen investeren aan uitleesapparatuur en software.
Lijkt me wel verstandig dit in overleg met de garage van aankoop te doen, liefst via mail als bewijs, ivm garantie.
nicooowz
11 okt 2018, 13:23
Ik heb exact hetzelfde meegemaakt met mijn vorige MINI Cooper F56.
Ik ken niet veel van auto's maar ze hebben het wel opgelost in de garage.
Ze hadden dan iets verandert met het toerental bij de start van de motor. Geen idee wat exact maar sindsdien heb ik dat probleem niet meer gehad.
IvanaCooper
11 okt 2018, 13:44
Hi nicooowz!
Thanks voor je reply :) Jouw MINI deed het dus ook willekeurig?
De mijne doet het dus niet altijd, vandaar dat het misschien lastig wordt met uitlezen.. Maar ik zal je antwoord zeker meenemen! Ga hem zaterdagochtend laten uitlezen bij een MINI specialist in Dongen, vlak bij ons. Hopelijk komt er iets uit of voelen/horen ze direct wat het probleem kan zijn.
Ik zal jullie op de hoogte houden!
11 okt 2018, 21:41
Ik ben benieuwd, hopelijk is het probleem snel opgelost.
nicooowz
11 okt 2018, 23:23
Ja inderdaad bij mij was het ook totaal willekeurig. In koudere periodes wel meer dan andere.
IvanaCooper
12 okt 2018, 09:18
Hi,
Nou vanochtend is die zelfs voor 't eerst afgeslagen.. Ik ben heel benieuwd of ze het kunnen verhelpen.
Domme vraag misschien, maar hoe kan dit ontstaan? Of is dit standaard altijd al zo geweest en heeft de vorige eigenaar zich er niet druk om gemaakt?
nicooowz
12 okt 2018, 17:04
Ja inderdaad, dit had ik ook altijd. Vanaf hij begon stil te vallen ben ik naar de garage gegaan. Maar het is uiteindelijk allemaal opgelost. Ik was de eerste eigenaar van het voertuig. Geen idee hoe dit ontstaan is.
IvanaCooper
15 okt 2018, 09:52
Hi,
Ik ben afgelopen zaterdag naar Dongen geweest, TVM Works = MINI/BMW specialist. Hij heeft hem voor mij uitgelezen. Helaas kwam hier niets uit.
Maar het probleem blijft en het wordt met de dag erger. Hij is al meerdere malen afgeslagen en ook na een aantal uur stil staan stottert en hapert die ook. Het verhogen van toerental was een optie, maar geen garantie dat dat het euvel verhielp + het feit dat de oorzaak dan nog niet aangepakt wordt, het echte probleem.
Bij TVM adviseerde ze mij om toch contact op te nemen met de garage waar ik hem heb gekocht. Dit heb ik gedaan, eigenaar reageerde vol begrip, vond het ook erg vervelend en zij gaan de auto naar Van Poelgeest Noordwijk (BMW & MINI Dealer) brengen om hem daar verder te onderzoeken. Hopelijk kunnen zij het euvel oplossen. De auto gaat dus voorlopig even terug naar Wassenaar :rijden. Ik hoor vandaag wanneer ze bij Van Poelgeest plek hebben.
To be continued.. :)
15 okt 2018, 21:27
Klinkt toch positief dat garage waar je je Mini gekocht hebt het probleem wil laten oplossen. :icon_top:
