Lamp linker zijde achterzijden
Ben1
07 okt 2018, 21:42
Mijn mini clubman uit 2008 had ondanks een kapot lampje aan de linker achterzijde achterverlichting. Nu heb ik het lampje vervangen uit de box van reserve lampjes maar dat branden als een heel zwak kerstlampje. Dus een nieuw lampje gekocht voor de achterverlichting maar deze branden als een kerstlampje heel zwak. Wat kan dat zijn ? Het vorige beide lampen branden gewoon fel. En aan de andere kant brandt het lampje gewoon goed en fel. Wat kan het zijn de dymano en alles is nog goed. En om nu weer naar de dealer te gaan dat ben ik zat wat afgelopen beurt was ook weer 350,-
CasR
Re: Lamp linker zijde achterzijden
07 okt 2018, 21:48
Vaak ligt dat aan een slecht contact van de aarding. Als je deze schoonmaakt is het meestal opgelost.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Ben1
08 okt 2018, 09:54
En waar kan ik de aarding vinden is dat de unit waar ik de lamp indraai ?
CasR
08 okt 2018, 16:57
Ik zou daar mee beginnen. Maak daar alle contacten maar eens schoon.
Ben1
08 okt 2018, 17:08
Bedoelt u van de stekker of van de unit waar ik de lampjes in draait.
Ben1
09 okt 2018, 11:37
De unit waar ik de lampjes in draait nagezien en schoongemaakt maar het lampje blijft flauw branden.
Dus waar zit de aarde?
Ben1
10 okt 2018, 20:37
Beste,
Weet echt niet waar de aarde zit de stekkers ook nagezien maar kan niks ontdekken.
10 okt 2018, 20:52
Welke lamp was er kapot dan? Knipper, rem, verlichting, achteruit, ... ??
Brandt alleen het lampje wat vervangen is zwak? Of alle lampen in diezelfde achterlicht unit?
Als het alleen dat ene lampje is...heeft de lamp dan het juiste aantal Watts? En om te proberen: wissel de lamp eens met hetzelfde lampje van de rechterkant. En kijk of ie fel brandt, of niet.
En als je die andere lamp toch in handen hebt, kijk daar dan ook even op wat het aantal Watt is van die lamp.
Ben1
10 okt 2018, 21:10
Oké bedankt. Het is de daglamp aan de achterzijde knipperlicht en achteruitrijlamp branden gewoon goed en fel. En op de unit staat 21 watt maar de reserve lamp spreekt van 22 watt dus dit mag dan niet ? Want aan de andere heb ik toen ook die lamp vervangen maar daar is niks mee die brandt gewoon goed.
10 okt 2018, 21:31
22 W... hmm, da's niet echt standaard voor een autogloeilampje. Maar degene aan de rechter kant werkt wel normaal, dus mag geen probleem zijn.
Type lamp zou een P21W/12V moeten zijn; dus 12 Volt, 21 Watt. Die pinnetjes aan de zijkant van de lamp zitten recht tegenover elkaar, en op dezelfde hoogte. En er zit maar 1 gloeidraad in de lamp.
Dan zou ik toch proberen om links en rechts eens wisselen. En kijken of er nog steeds een probleem is.
Als dan weer links zwakjes brandt, dan is er iets aan de hand met de linker lampenhouder. Dat er blijkbaar toch een slecht contact is. Wellicht iets troep, vettig, of roest op de plek waar je die lamp indraait. Of een verbogen pinnetje waardoor de lamp slecht 'geraakt' wordt.
Ben1
11 okt 2018, 19:06
Oké dank voor je info. Ga beide dingen proberen en die lichthinder valt ook wel mee in de kosten gelukkig. Dus ga nu 2 lampjes halen en die lichtunit opnieuw bestelen.
11 okt 2018, 22:11
In plaats van weer nieuwe lampen halen, zou ik dus eerst proberen met omwisselen tussen links en rechts... Als het dan goed werkt, ben je klaar. Als het niet werkt, dan wellicht pas andere spullen halen. Scheelt je een paar euro... :mrgreen: :mrgreen:
Als ik RealOEM-site goed bekijk, dan zijn bijna alle lampen van dezelfde soort in de unit. Alleen de knipper is een oranje/gele lamp. Je zou dan zelfs met een andere lamp, bijvoorbeeld achteruitrijlamp, uit dezelfde achterlicht unit kunnen testen. Dan hoeft niet links én rechts los.... Maar goed, moet jezelf even kijken wat je handig en makkelijk vindt.
Ben1
12 okt 2018, 12:03
Inmiddels de officiële lampjes bij de bmw van Poelgeest gekocht. 12 euro Voorzieningen 2 van de lampjes gemonteerd maar resultaat was hetzelfde. Dus ga nu maar even nieuwenlampunit bestellen bij ekris.
