Hi guys, ik heb een vraagje, mijn R53 is uitgerust met een originele radio CD speler maar ook met een Ipod aansluiting in het dashboardkastje.
Leuk, maar ik heb geen Ipod, sterker nog, hier in huis is geen enkel Apple product te vinden en dus mijn vraag is of hier een adapter naar USB voor te krijgen is en als ik dan een USB-stick met muziek zou gebruiken kan ik die dan afspelen en bedienen via mijn radio ??
Bedankt voor alle info, Frans.
Ipod aansluiting maar ik heb geen Ipod
- Frans.
- Enthousiast
- Bijlagen
- Ipod kabel.jpg (149.32 KiB) 2244 keer bekeken
Klik hier voor mijn SYR
- Schroefie
- NMC Staff
Re: Ipod aansluiting maar ik heb geen Ipod
Frans,
ik ben niet bekend met de 1ste generatie MINI maar bij de 2de generatie MINI heb je een vergelijkbaar systeem. Er ligt dan een interface ergens achter de radio verstopt. Aan de onderzijde van 32 pins iPod stekker/kabel moet een USB plug zitten die in de interface gestoken is. Ik zeg, gewoon een kwestie die interface opzoeken, deze apple USB kabel eruit trekken en een USB verlengkabel er aan hangen en daar je USB stick met muziek insteken en gewoon proberen. Je kunt er eigenlijk niets mee kapot maken, of je muziek wordt wel, cq niet herkent. Het proberen waard.
Succes
Gr. Milco
Succes
Gr. Milco
- Vinny85
Onder je stuur zit een klep die je naar beneden kan halen. Vanuit daar kan je bij de kabels van de radio komen. Je hebt kans dat daar de usb kabel loopt. Scheelt je weer demonteren.
- Frans.
- Enthousiast
Goede tips, thnx, ga ik uitproberen
- Frans.
- Enthousiast
Ze hebben me het toch iets moeilijker gemaakt
Geen klepje onder het stuur kunnen vinden, wel eentje onder de center-console. Ik kan een aantal draden voelen maar heb geen idee waar deze bij horen, laat staan waar ze naartoe gaan. Dan maar de radio eruit halen, Dankzij de vele "how-to" op de site, met toch wel een beetje angst de dashboard afdekking los getrokken en de down-tubes verwijderd en daar kwam de domper, aan de andere kant van de Ipod aansluiting zit geen USB maar een 8 pins stekker dus ff snel het kabeltje uitwisselen gaat hem niet worden. Is hier een adapter voor te krijgen maar wat ik hoor over Apple zal die er wel niet zijn. Of bestaat er een kabeltje van radio naar USB maw kan ik dat zilveren kastje met radio en Ipod aansluiting er tussenuit laten ?
Ik ga maar eens kabeltjes googlen, kijken wat ik vind...……..
- Bijlagen
- 20180923_154436.jpg (142.55 KiB) 2189 keer bekeken
- 20180923_154420-1.jpg (123.43 KiB) 2189 keer bekeken
- 20180923_154347.jpg (151.71 KiB) 2189 keer bekeken
- Schroefie
- NMC Staff
Frans,
aangezien je de aansluitingen netjes op de foto hebt gezet is mijn advies als je geen reactie krijgt om even contact te zoeken met MINI EKRIS, ook hier op het forum. Mijn ervaring is dat zij veel kennis hebben en altijd wel de oplossing hebben wat er wel cq niet kan. Ik heb ooit een vraag gesteld en altijd antwoord.
viewforum.php?f=101
Succes, kan je helaas niet verder helpen.
viewforum.php?f=101
