Hulp nodig met bobine
koorenkip
02 sep 2018, 22:01
Hallo allemaal, hulp gezocht!!
Ik heb het probleem met m’n Mini dat hij na het starten na ongeveer 20-30 seconden wat misfires geeft en op 3 cilinders gaat lopen. De bougies zijn nieuw.
Om mijn bobine en bougiekabels uit te sluiten ben ik op zoek naar iemand in de buurt van Deventer/Apeldoorn/Zutphen die ook een Mini heeft.
Testen kan naturlijk op 2 manieren; mijn setje op jouw auto en starten of jouw goedwerkende setje op mijn auto
Beloning: lekker flesje wijn?
Re: Hulp nodig met bobine
02 sep 2018, 23:05
Waarom rijd je niet even naar Enschede, naar Roy van www.AutoSpenkelink.nl?
Vinny85
03 sep 2018, 20:22
Wat kan het anders zijn?
koorenkip
03 sep 2018, 21:20
Bedankt voor de tip schroefie, ik waag er morgen even een belletje aan. Het lastige is dat de auto nog geen kenteken heeft dus even met de Mini die kant op is niet mogelijk
@ vinny, brandstofpomp, injector of een bougie kan het ook zijn
Vinny85
04 sep 2018, 08:00
Je bougies zijn nieuw dus dat kan dan niet. Hoe zit het als je meer toeren maakt? Loopt je blok dan nog slecht of draait hij dan mooi door?
koorenkip
07 sep 2018, 22:40
Problem solved!! :yeah
Van een bougie was de keramieken isolator gescheurd en die sloeg door... :| nu even de oude bougies er in en een nieuwe bestellen.
Vinny85
08 sep 2018, 09:57
Das nog es dikke pech een nieuwe kapotte bougie. Fijn dat het gevonden is.
Terug naar “MINI-talk”
