Zekering F5 in zekeringskast onder stuur
PetiteMonstre3
28 aug 2018, 21:27
Heeft iemand enig idee waarom zekering F5 bij de zekeringen onder het stuur geen stroom heeft? Zekering is nog heel.
F5 5A Control module for instrument cluster/Diode (From Electronic immoblizer control unit) .
Ik ben bezig geweest met een andere radio inbouw maar kwam bij het controleren van de zekeringen dit vreemde voorval tegen.
Re: Zekering F5 in zekeringskast onder stuur
01 sep 2018, 09:56
Die zekering zit tussen 2 modules. Ik vermoed dat eerst de ene module moet werken/functioneren, voordat de volgende module stroom krijgt. Het gaat in dit geval om startonderbreker en instrumentenpaneel (de grote klok). Lijkt me dat er eerst het signaal "sleutel is OK" gegeven moet zijn, en dat daarna de MINI op contact gaat.
PetiteMonstre3
01 sep 2018, 22:33
Bedankt Robert, allen ik snap het niet helamaal. De F5 zekering zit tussen de electronic immobiliser control unit en de instrumental cluster control unit. Alleen lijken mij alle wijzers en lampjes te werken.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r52- ... se/glB2gAe
02 sep 2018, 21:32
Ja, snap h'm ook niet zo... :?
Ik heb nog ergens een ander schema opgeduikeld, zou het kunnen zijn dat alleen het startsignaal over die draad gaat? Dus dat je alleen bij starten daar een spanning op kan meten?
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/r52- ... ol/dB9KmUc
02 sep 2018, 23:13
Kan het zijn dat de vorige eigenaar hier zelf heeft lopen klussen. Kan me zo voorstellen dat hij (misschien draadbreuk) geen spanning op F5 meer had en daardoor de spanning (voeding) voor circuit achter Fuse F5 ergens anders weg heeft gehaald? Misschien achterzijde van de fusebox eens controleren om te kijken of de draden wel zijn aangesloten. Ik heb in het verleden heel veel autoradio's ingebouwd en kwam soms de meest mooie creaties tegen, overal extra draden toegevoegd etc.
03 sep 2018, 20:34
Of, gewoon om te proberen....trek de F5 zekering eruit, en kijk wat er niet meer werkt. Effe omdenken... :mrgreen:
03 sep 2018, 20:44
Dat is misschien inderdaad wel de beste eerste stap Robert :icon_top: . Mijn motto is altijd, "meten is weten, als je weet wat je meet" :wink: maar elektrische klachten kunnen soms heel vervelend zijn en niet altijd logische indicaties hebben.
Succes and keep us posted PetiteMonstre3
