Extra zonneklep MINI F56 05-2018
Tinus016
21 aug 2018, 21:20
Goedenavond,
ik ben op zoek naar het artikel nummer van de extra zonneklep aan bestuurders zijde. (Zie foto) Via de site van Ekris kom ik er helaas niet.
Iemand? dan kan ik hem bestellen :)
Bedankt!
Re: Extra zonneklep MINI F56 05-2018
21 aug 2018, 21:34
Je vindt het juiste plaatje en je kan hem niet bestellen? Gewoon naar beneden scrollen en bij item 10 staat het bestelnummer, in zowel de zwarte kleur cq de grijze.
https://minishop.ekris.nl/57355-mini-co ... id=51_9674
Vergeet niet als dit een upgrade is om bevestiging materiaal mee te bestellen en je kunt misschien NewMINIclub clubkorting krijgen:
viewtopic.php?f=101&t=36274
succes
Tinus016
21 aug 2018, 21:47
Thanks!
Ik had mn kenteken in gevuld en toen kwam nummer 10 niet naar voren deze was weg gefilterd schijnbaar want via jou link zie ik hem wel...
ik snap nu ook waarom ik hem niet heb, hij maakt deel uit van het opberg pakket... Ik ga morgen even informeren of ik dat als nog kan krijgen. Ik zit nu steeds te hannesen omdat er door het ontbreken van de dubbele bodem in de achterklep een rare rand zit.
21 aug 2018, 22:14
Mijn advies neem contact op met de mannen van EKRIS Utrecht (webshop) (leveren ook je onderdelen die je via EKRIS besteld).
Heb ik in het verleden ook gedaan en recent nog met het bestellen van een navigatie update. Je wordt altijd fijn te woord gestaan.
Je kunt het ook via een mail doen maar vergeet dan niet je kenteken en chassisnummer te vermelden zodat zij precies kunnen zien om welke auto/model/type het gaat.
Succes
Milco
Tinus016
24 aug 2018, 17:36
Vandaag even gebeld met Ekris Utrecht. Zeer plezierige ervaring, meteen door verbonden met je juiste persoon die het "probleem" wat ik heb kende en had zo de art nummers bij elkaar. Meteen het geen dan ook besteld via de NewMiniclub korting scheelt toch weer ;)
Top service! :)) :))
24 aug 2018, 21:18
Ik had niet anders verwacht, fijn dat mijn informatie/tip nog steeds klopt :wink:
Tinus016
12 sep 2018, 17:00
Inmiddels al even binnen en geïnstalleerd. hierbij nog even een fotootje voor de gene die dit ook van plan zijn :)
Art nr: 51167375953
Art nr: 51477298611
12 sep 2018, 18:38
Ziet er goed uit Tinus, eenvoudige mods altijd handig :icon_top:
05 okt 2018, 10:25
Hee dat is handig! Had ik in m’n R53 ook. Ga deze ook bestellen, fijn dat je de onderdeelnummers gedeeld hebt hier waarvoor dank! :icon_top:
05 okt 2018, 21:14
Shag, in mijn antwoord staat de link naar de EKRIS site naar de juiste pagina, misschien heb je ook nog wat bevestigingsmateriaal nodig.
Succes
Gr. Milco
09 okt 2018, 20:04
Eigenwijs als ik ben heb ik de klep besteld, in de veronderstelling dat dit plug&play was.. Niet dus.. :()
Enig idee wat ik erbij moet bestellen aan bevestigingsmateriaal? Dus naast de klep zelf met onderdeelnummer 51167375953.. word van het plaatje op realOEM niet heel wijs.
09 okt 2018, 23:34
Volg mijn link: https://minishop.ekris.nl/57355-mini-co ... id=51_9674
Je hebt dan voor bevestiging item 13 en 14 ieder 2 stuks nodig. Je hebt de keuze uit satellite grey of black, afhankelijk welke kleur hemel je hebt. Ik neem aan dat de tekening toch voor zich spreekt en bij twijfel even EKRIS contacten, had ik Tinus ook voorgesteld en die heeft gebeld en EKRIS heeft hem alle nummers verstrekt die hij nodig had maar dit bevestiging materiaal zou je er moeten zijn.
Succes.
QVS
19 nov 2018, 20:36
Ziet er netjes uit!
Was ook opzoek naar deze zonneklep!
Mijn headliner kleur is antraciet.
Dus neem aan dat ik de kleur grijs moet nemen?
