Vervangen kussen zitting sportstoel R55s
CasperZ
12 aug 2018, 19:12
Hello!
De zitting van de bestuurdersstoel van mijn MINI is naar mijn idee een beetje door aan het zakken. Daarom wil ik kijken of ik het schuimrubberen deel van de stoel kan vervangen. Volgens de webshop van Ekris is dit nog te verkrijgen, en niet heel duur. Dus ook vandaar dat ik het zo wil gaan proberen.
Ik kan alleen nergens online vinden hoe je de (leren) hoes van de zitting van de stoel af krijgt. Heeft iemand hier ervaring mee, of ergens een handleiding hoe je deze hoes kunt verwijderen en weer terugplaatsen?
Hierbij horende vraag is ook: hoe krijg je de clubkorting bij Ekris? Ik las ergens dat je bij een speciale webshop moet inloggen, maar ik heb geen enkel idee hoe of wat. Iemand een link/inloggegevens?
Bedankt alvast!
Daniel_S
Re: Vervangen kussen zitting sportstoel R55s
12 aug 2018, 20:07
Hoi Casper
De link voor de Ekris webshop vind je hier : MINI Ekris / ekris.nl / MINIshop
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ ... re_type=sf
Voor kennis over bekleding zou je Cheek-o van cm custom (ook clubsponsor) eens kunnen benaderen. Wellicht dat hij wat tips heeft?
Succes
Gr
Daniel
19 aug 2018, 00:52
Bestellen bij EKRIS is ook hier op het forum na te lezen : viewtopic.php?f=101&t=36274 in geval je geen taptalk gebruikt.
