Mini clubman panorama dak probleem
Ben1
28 jul 2018, 17:12
Ondanks deed ik net zo als vorig jaar weer eens lekker het dakje open van de mini. En het was wel even zwaar voor hem want het zat goed geklemd (vermoedelijk door de zon). Maar goed daarna heerlijk genoten van deze destijds dure optie. Maar wat schets mijn verbazing bij het sluiten wat ik wilde doen na dat ik even daarvoor dus voor het sluiten nog even alle rails goed had gesmeerd met goede top olie. Wilde het dak wel dicht maar het laatste stukje niet. Dan sprong het dak weer volledig open. En later nog een klein stukje open. Ofwel kreeg dat rot dak niet meer dicht. Na ruim een uur bezig te zijn geweest sprong of ging het dak ineens ineens wel volledig dicht. Misschien ook door de klappen die ik op de ruitjes gaf want ik was wat boos om mijn vriendelijk maar dure vriendje inmiddels. Wat kan het zijn of is het dakje gewoon kapot aan het gaan en moet ik het completen dak dan toch vervangen lijkt mij nog niet nodig aangezien de motor en alles geen zwaar geluid maakt of zo. Of is het gewoon toch gedaan met deze fijne maar kostbare optie. Graag hoor ik iemand die het ook heeft meegemaakt of kennis heeft van wat er moet gebeuren. Of dat iemand zegt daar of daar is het een goed en betrouwbaar adres. Dank alvast.
Re: Mini clubman panorama dak probleem
28 jul 2018, 18:54
Je kunt proberen om h'n een keertje te initialiseren. Dan houd je de knop naar sluiten, en gewoon vasthouden. Duurt geloof ik seconde of 40 tot 60. En dan moet ie open gaan en weer netjes dicht. Al die tijd houd je de knop dus vast. Laat het dak de complete 'duty-cycle' afmaken voordat je de knop loslaat.
Maar met de warmte van de laatste dagen, kan daar ook het probleem in zitten. Die glasplaten zetten uit, en dan komt het dak wat klem te zitten.
Oh en ter info, het smeren van het panorama-dak dat gebeurt meestal met vet, niet met olie...
28 jul 2018, 19:02
Ben,
van mijn dak heb ik 1 jaar plezier gehad totdat er 1 van de kabels geknapt was. Onderdelen (kabels) zijn niet los te verkrijgen dus optie was dus compleet nieuw dak wat ik niet gedaan heb en moet zeggen dat ik het ook niet mis. Vond het teveel herrie maken als je boven de 80km per uur kwam.
Probleem met de panorama daken is dat bij hogere temperaturen het dak enigszins uitzet en dan klemt. Wil je hem bij hogere buiten temperaturen gebruiken dan eerst een stukje rijden (rijwind koelt het dak af) en dan pas openen. Ook voor wat betreft sluiten, deze meteen sluiten na aankomst, niet eerst in de zon laten staan en dan later sluiten want dan wil die vaak ook niet. Dat ie niet wil sluiten in jou geval is een soort beveiliging, omdat hij te zwaar loopt gaat ie weer open. Goed onderhoud is wel het belangrijkste, de geleide rail goed schoonhouden en met het juiste smeermiddel smeren. Olie klinkt goed maar olie heeft het nadeel dat het vuil op neemt en dat gaat dan tussen de bewegende delen zitten dus even bij een specialist het juiste smeersel halen cq laten onderhouden, terwijl ik dit verstuur zie ik dat Robert het ook in zijn bericht al aangeeft, geen olie gebruiken. ACE Automotive in Alpen aan de Rijn schijnt een prima bedrijf te zijn die je dak een keer goed kan onderhouden (even goed afkijken hoe ze het precies schoonmaken en onderhouden :wink: )
Ben1
28 jul 2018, 19:56
Dank voor de input. Ja ik noem het olie maar kreeg een vanuit de bmw destijds ptfe spray mee. Om de rails goed in dat spul te houden. Want dat moest van de bmw dealer hans severs. Anders gaan inderdaad de kabels of wat dan ook kapot of de motor moet te hard werken. In iedergeval besloten om maar voorlopig het dak helemaal dicht te houden... eigenlijk ook alleen lekker voor het extra daklicht want boven de 80 of eigenlijk boven de vijftig kilometer heb je er niks meer aan. En dan bedoel ik nog nauwelijks een lekker windje in de cabine. Maar ga er inderdaad maar eens mee naar bovengenoemde specialist misschien krijgen hun het dakje weer goed tegen nu eindelijk tegen een redelijk tarief. Want de bmw komt niet verder als 1800,- vervangen van het dakje.
28 jul 2018, 21:38
Klopt, ik kreeg destijds een offerte van 2100 €, dat was dan inclusief vervangen, dat was dan 50% van de dagwaarde van de auto op dat moment en toen maar besloten om hem dicht te laten maken. Hij lekt niet dus lekker zo gelaten.
2de hands komen ze nog wel eens voor rond de 500€ voorbij en dat is dan nog interessant om te overwegen.
Succes
Milco
