Knipperlichten
RobertoH
Knipperlichten
09 jul 2018, 21:40
Hoi,
1 van mijn knipperlichtjes blijft niet meer vastzitten. Omdat het clipje is afgebroken. I.p.v. originele nieuwe lampjes heb ik aftermarket lampjes besteld. Het zijn LED lampjes met een Engelse vlag erop. Na een paar dagen wachten is het binnen. Wat blijkt. De aansluiting is anders (zie foto). Iemand hier ervaring mee of dir om te bouwen, verloopstekkertje. Of toch maar terug. Volgende de klantenservice van de webwinkel zouden deze 1 op 1 over gezet moeten kunnen worden.
Gr. Roberto
Re: Knipperlichten
09 jul 2018, 21:53
Kun je van het origineel de aansluit stekker verwijderen en dan overzetten op de nieuwe knipperlichten? Het zijn in ieder geval niet dezelfde aansluitingen, raar! Ik zou je kunnen helpen met het solderen maar weet niet of je het onderste gedeelte met aansluit stekker kan overzetten. Anders de foto naar de leverancier sturen, misschien zit er verschil tussen het pre-facelift en facelift model maar is me niet bekend.
RobertoH
Re: Knipperlichten
09 jul 2018, 21:58
Volgens de leverancier is het voor:
Mini R50 52 53 KNIPPERLICHT set ZIJKANT LED UNION JACK ZWART
Passend voor:
mini Cooper
2001 -. 2006
R50 / R52 / R53
Dus inderdaad bijzonder.
Stekker overzetten zou kunnen lijkt me.
Gr. Roberto
Re: Knipperlichten
09 jul 2018, 22:23
Ik zie het nu, je moet eigenlijk de contra stekker hebben voor het nieuwe led lampje. Deze kun je dan op de bestaande kabelboom maken en dan kun je de nieuwe lampjes met stekker er in steken en plaatsen in je chassis/paneel.
Je zal waarschijnlijk in dat oranje lampje de bodem inclusief gloeilampje middels een kwartslag draaien kunnen verwijderen. In het nieuwe UJ verlichting zitten natuurlijk ledjes dus de beste oplossing lijkt me bij leverancier navragen of ie ook de contra stekker kan leveren, zit ie misschien niet in de verpakking?
RobertoH
Re: Knipperlichten
09 jul 2018, 22:27
Ja lijkt mij ook. Maar die zit niet in de verpakking. Heb al een mail gestuurd naar de leverancier. Maar helaas nog geen reactie.
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 00:35
Robert,
het was even zoeken maar het zijn T10 sockets, check onderstaande link voor een voorbeeld dan weet waar je op moet zoeken. Even Google gebruiken om een shop in nederland te vinden die ze kan leveren of via AliExpress maar dan duurt het wat langer:
http://www.dx.com/nl/p/t10-auto-light-b ... 0PirS2xVR4
Succes,
Milco
RobertoH
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 00:44
Top man. Dankjewel! Ik zal eens gaan zoeken.
Gr. Roberto
RobertoH
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 19:36
Geloof niet dat ik het helemaal begrijp.
Bedoel je het gedeelte waar het gloeilampje in zit of in het zwarte gedeelte aan de kabel wat uit de auto komt?
RobertoH
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 19:45
Oké dankjewel. Ga ik dat eens proberen.
RobertoH
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 21:17
Gelukt! En idd simpel. 🤦🏼‍♂️
Re: Knipperlichten
10 jul 2018, 23:11
Ook ik weer wat geleerd Dennis :icon_top: (helaas nooit geen R50-R53 gehad, vandaar :wink: )
Terug naar “MINI-talk”
