stoplichten blijven branden
jellevanroy
20 feb 2018, 18:29
beste,
Ik zit met een mini cooper van 2002
Nu blijven mijn 3 stoplichten branden als mijn sleutel uit het contactslot is verwijderd.
Dit is een lastig probleem, moet steeds mijn batterij loskoppelen.
Als de motor draait dan doet deze normaal.
Dus ik zou echt niet weten wat het probleem zou kunnen zijn.
Hoopelijk heeft hier iemand een oplossing voor
Met vriendelijke groeten
Re: stoplichten blijven branden
20 feb 2018, 18:38
Branden je 3 remlichten ook als je stilstaat, draaiende motor en je geen rempedaal hebt ingedrukt?
Ik ga er vanuit dat je met je rempedaal een schakelaar bedient die er voor zorgt dat je 3 remlichten gaan branden, kan zijn dat die kapot is cq blijft hangen waardoor de remlichten ingeschakeld blijven? Kan ook zijn dat er een relais tussenzit en dat die er voor zorgt dat je lampen blijven branden maar heb helaas geen elektrisch schema van de 1ste generatie om dat te kunnen bevestigen. Ik denk wel dat je het daar ergens moet zoeken.
jellevanroy
20 feb 2018, 18:45
als de motor draait ( stilstaat, rijd) is alles normaal met de wagen.
Het is pas waneer ik de motor stil leg en de sleutel uit het contactslot haal dat de 3stoplichten blijven branden.
zelfs waneer ik de remschakelaar ( onder de rempedaal) verwijder blijven ze ook branden.
20 feb 2018, 22:09
Jelle,
aangezien ze alle drie gaan branden zit er waarschijnlijk in een module die de remlichten aan stuurt iets fout of in 1 van de drie remlichten. Wat je zou kunnen proberen is alle drie de remlichten los koppelen en dan 1 voor 1 aankoppelen. Zo lang het remlicht uitblijft zodra je hem aankoppelt dan zit het probleem niet daar, als het wel gebeurt bij 1 van de drie weet je dat daar het probleem zit. Maakt het niet welke van de drie je aansluit en gaat dan meteen de remlichten branden dan moet je het zoeken in de bekabeling cq in de module die de remlichten aanstuurt. Wat ik al zei heb ik helaas geen elektrische schema's van de 1ste generatie Mini en kan ik je niet verder helpen dan dit.
Succes met zoeken en mocht er iemand een elektrisch schema van de 1ste generatie mini hebben, reageer even hoe het een en ander aangestuurd/aangesloten is.
Mvg. Milco
jellevanroy
22 feb 2018, 19:10
Wat heb ik zelf al gedaan:
Massa kabel vn batterij afgehaald en terug opgezet. niets veranderd
massa baterij verbonden met nieuwe massa op motor. niets veranderd
remschakelaar uitgetrokken. niets veranderd.
Diode (rechts binnenkant) doorgemeten (deze geeft nog steeds door).
BC1 losgekoppeld en gereinigd met contactcleaner.
De stoplampen 1 voor 1 losgekoppeld om te kijken of daar geen fout zit.
overall op forums gelezen dat het de diode kan zijn of de BC1 met vocht problemen. niets van te merken.
ben momenteel beetje einderaad eigenlijk.
22 feb 2018, 20:21
Wat je kan doen is de vraag ook even via de NewMiniClub Facebook pagina posten, misschien bereik je daar nog wat extra mensen mee aangezien niet iedereen hier op het forum zit.
FB NewMINIclub: https://www.facebook.com/groups/newminiclub/
Hoe zit het met de massa aansluiting van je achterlichten? Heb je ook de achterlichten/stekkers gecontroleerd op slechte contacten en gekeken of ze een goede massa hebben?
Ik weet niet waar je woont maar er zijn meerdere goede Mini specialisten garages binnen de NewMINIclub bekend waar veel Mini rijders een modificaties/onderhoud/problemen/tuning uit laten voeren tegen betaalbare prijzen. Je kunt natuurlijk altijd naar de MINI dealer maar dit soort klachten kan het al snel in de papieren lopen. Zo hebben we Gogarage37 in Lisse, Ben van Leeuwen in Ter Aar, Scols Auto's in Beringe, Roy Spenkelink auto's in Enschede, TVM works in Dongen, Ra-Performance in Velp, Beek autoracen in Den Haag etc etc.
Als je even aangeeft in welke regio je woont kunnen we een Mini specialist adviseren en dan kun je daar je probleem eens voorleggen.
Succes Milco
jellevanroy
22 feb 2018, 21:22
ben eigenlijk van belgie :D regio oost-vlaanderen
23 feb 2018, 19:20
jellevanroy schreef:ben eigenlijk van belgie :D regio oost-vlaanderen
Gent en omgeving, dan is bv TVM works in Dongen vanuit Gent gezien het dichtste bij, toch gauw 1,5 uur rijden, de rest is snel 2 uur of verder rijden. Ik zag je oproep op FB ook voorbij komen, nog niemand met het verlossende antwoord?
23 feb 2018, 19:27
Blijkbaar wordt er ergens het stroomcircuit gesloten, zodat je lampen kunnen gaan branden. Erg raar, dat is zeker. En vanaf afstand ook niet 1-2-3 op te lossen, lijkt me. Heb je de BC1 alleen op de contacten gereinigd?? Of is ie open geweest om te reinigen? Wellicht is er water in de module module gekomen, en zit er ergens een sluiting op de printplaat? Maar dat is een wilde gok van mij....
Wel vreselijk balen dat het zo is, hopelijk ga je het euvel vinden. Wordt een speurtocht met de multimeter verwacht ik...
