Interieur ringen spuiten?
Buur
Re: Interieur ringen spuiten?
31 jan 2018, 10:00
Ik heb het bij mijn R50 gedaan, daar zit het wel wat anders vast, maar met gepaste voorzichtigheid kon ik alles zonder schade de- en monteren.
Resultaat:Afbeelding
Ik heb de boel proffesioneel gespoten in een spuiterij en zo de beste lak kwaliteit behaald. Ik denk dat je met een spuitbus mindere kwaliteit krijg...
(Ps: Als ik je kan helpen met de- en montage of lakwerk hoor ik dat wel!)
Buur
31 jan 2018, 10:28
Als de ringen gevulkaniseerd zitten moet je het hele paneel eruit schroeven en dan aan de achterkant kun je de ringen los fhünen. Als je ze wil monteren maak je ze weer warm en smelt je ze weer aan elkaar en doe je er wat kit/lijm bij. Maak ze bij monteren niet te warm, anders brand je verse lak weg.
01 feb 2018, 22:35
#Leceur,
anders Cheek-O even een PB sturen, hij weet precies hoe je het een en ander kan loshalen plus hier op het forum moet een DIY topic met goede foto's staan hoe je het dashboard los kan halen wat je kan helpen om bij die ringen te komen/verwijderen: viewtopic.php?f=54&t=28981
Succes,
Milco
