Startmotor tikt en dash en binnenverlichting knippert
wilzun
29 jan 2018, 21:20
Vraagje mn Vrouw heeft sinds een jaar een mini uit 2002.
Met de nodige problemen.
Sinds kort lijd het dashboard een eigen leven dat begon met het bandenspannings lampje deze begon te branden terwijl de spanning goed is.
De verlichting van het dashboard blijft dan uit en na een tijdje gaat hij aan. Maar dan gaat hij als de wagen uit gezet wordt niet uit :O
Nu start hij niet startmotor tikt en dashboard en binnenverlichting knipperen vrolijk mee.
Komt dit door de accu of toch erger
Geregistreerd: ma jan 29, 2018 20:51
Re: Startmotor tikt en dash en binnenverlichting knippert
29 jan 2018, 21:31
Waarschijnlijk accu. Gemelde andere problemen kunnen ook komen door een defecte accu door te weinig spanning voor de regeleenheden.
wilzun
29 jan 2018, 21:38
Oke dat zou mooi zijn.
Er staat al een oproep op de onderdelen lijn voor een ruilmotor deze verbruikt 1liter olie op de 600km en water verdwijnt ook de kachel werkt niet. Maar eerst zeker weten dat het geen electronische storing is.
Ik rij zelf een oudere defender heb je geen last van al die lampjes
wilzun
31 jan 2018, 20:28
Accu opgeladen en inderdaad hij doet het weer.
Gelijk de laadspanning gemeten zit op 14+ volt dus moet goed zijn toch. Nu nog een ruilmotor erin is toch wel veel 1liter olie op de 6a700 km.
Wel raar dat hij dan niet flink rookt of lekt.
31 jan 2018, 22:48
Accu kan toch defect zijn, misschien een cel kapot. Of misschien zal de plus pool wat te los die nu weer vastgezet is na opladen want opladen met de plus pool er op kan elektronische componenten beschadigen.
wilzun
01 feb 2018, 19:09
Vermoedelijk wel een slechtere accu. Misschien laten testen.
Net weer zachteband lampje branden weer geen binnenverlichting en alleen stadslicht. Na een stuk rijden gaat de binnenverlichting aan en later ook het gewone licht. Hopelijk doordat hij voldoende spanning heeft.
wilzun
08 mar 2018, 17:40
Vandaag een gebruikte motor aangekomen voor de mini van mn vrouw zit er een verkeerde versnellingsbak op. Wel weinig km.
Het zit tot nu toe niet mee. Hopelijk als hij weer rijd.
wilzun
20 mar 2018, 18:19
Even een update. Inmiddels een andere motor met weinig km volgens de factuur maar loopt mooi.
Ook een gereviseerde bak.
Vandaag een andere bc1 erin gezet nu werkt de centrale deurvergrendeling niet. Moet deze gereset worden en waar kan ik vinden hoe dit te doen?
Ook gelijk een nieuwe kachelradiateur gekocht nu nog inbouwen hoop werk vermoed ik.
Hoe kan je een foto toevoegen?
21 mar 2018, 20:30
William,
zie onderstaande topic: viewtopic.php?f=26&t=36822
Het komt er op neer dat je je foto upload naar je eigen gallery en dan de link inplakt in je bericht, als je het weet stelt het niets voor.
Succes, lukt het niet dan horen/lezen we het wel :icon_top:
wilzun
21 mar 2018, 22:06
Foto is geluk nu nog 90 gr draaien.
Kan ik ergens vinden om de sleutel te koppelen aan de vervangen Bc1?
Even 90 graden voor je gedraaid William :icon_top:
wilzun
24 mar 2018, 15:21
Heb inmiddels een andere Bc1 modele mogen uitproberen. Ging even goed maar langzaam toch weer dezelfde kuren.
Heeft iemand een idee of een goed adres?
25 mar 2018, 23:15
Geen idee William maar genoeg goede MINI specialisten, hangt een beetje af waar je vandaan komt.
Beek auto racing (Den Haag), GoGarage37 (Lisse), Auto Spenkelink (Enschede), Schols auto's (Beringe), Ben van Leeuwen (Ter Aar), AutoService van Kruijsbergen (Nijmegen) en zo zijn er nog meer goede vakgarages. Je kunt natuurlijk ook bij 1 van de MINI dealers terecht.
wilzun
26 mar 2018, 19:13
Schroefie schreef:Geen idee William maar genoeg goede MINI specialisten, hangt een beetje af waar je vandaan komt.
Ook miniservice Bergsehoek valt daar onder?
27 mar 2018, 18:18
Ik ben niet bekend met dit bedrijf en nog niet voorbij zien komen maar je zou op de Facebook page even kunnen polsen of iemand bekend is met het bedrijf. Het forum gaat er morgen uit zodat we de domeinnaam naar een nieuwe hosting partij kunnen overbrengen en het nieuwe forum kunnen lanceren. De oude berichten gaan natuurlijk mee.
Ik denk dat het FB even sneller is om ervaringen van andere leden te polsen cq of het bedrijf bekend is bij sommige leden.
gr. Milco
wilzun
01 apr 2018, 19:26
Ik ben er achter gekomen dat hij bij draaiende motor 18volt aangeeft. Kunnen hierdoor ook de storingen veroorzaakt worden?
