R57 s LCI in noodloop in- en uitlaat nokkenas positie fout
jvang
15 jan 2018, 19:46
Hooi,
Ik ben al een tijdje aan het tobben met een fout in de Mini die we er niet uit krijgen.
M'n Cooper S Cabrio LCI gaat continue in de noodloop. Dat gebeurd na het optrekken en je het vermogen laat afnemen. Dan schiet hij in de noodloop. De foutmeldingen zijn:
002DA2 - Exhaust: angular offset to the crankshaft out of tolernace
002DA0 - Intake camshaft: angular offset to te crankshaft out of tolerance.
Inmiddels hebben we het vanos tandwiel vervangen, solenoids, de cilinderkop is vervangen, ketting en klepseals.
De melding is gekomen na het vervangen van de klepseals en de distributie ketting.
Is er iemand die een soortgelijke fout heeft gehad of hier meer over weet te vertellen?
1e Mini: R56s Astroblack
2e Mini: R57s Eclipse Grey
louisvdd76
De Scheurende Rechter
Re: R57 s LCI in noodloop in- en uitlaat nokkenas positie fo
15 jan 2018, 20:47
Tip: rij eens naar Martijn Schols in Beringe bij Venlo. Die kan je zeker verder helpen.
