OBD storingscode 2A63 en A114
Cooperdriver
11 jan 2018, 14:52
Gisteren mijn OBD reader aan de Clubman S (N14) gekoppeld omdat er een geel lampje ging branden. (motorlampje)
Deze gaf de volgende storingscodes:
A114 ELV fault
2A63 Oxygen sensor heater before convertor activation
Wie weet mij hierover wat meer te vertellen (en de evt oplossing) of heeft dit zelf eerder gehad.
Heb het forum en google geraadpleegd maar kom niet echt verder.
Bij de A114 melding kom ik steeds bij BMW terecht en dan een stuurslot wat geblokkeerd blijft, hier heb ik gelukkig geen last van.
Bij de 2A63 melding kom ik ook weer bij BMW uit en dan een storing in de Valvetronic.
alvast bedankt voor de reactie(s)
Re: OBD storingscode 2A63 en A114
11 jan 2018, 17:32
pm-metje verzonden... :D
Cooperdriver
11 jan 2018, 20:39
Robert schreef:pm-metje verzonden... :D
:icon_top:
Robbee
12 jan 2018, 10:39
Mogen wij het niet weten?
12 jan 2018, 19:09
Robbee schreef:Mogen wij het niet weten?
Nee joh, allemaal supergeheim... hahaha :mrgreen: Effe wat knip en plakwerk uit de pm....
Wat betreft je fouten:
A114 is inderdaad een foutje op de verbinding naar het stuurslot. Zet ie h'm wel op slot, bijvoorbeeld? Het slot hoeft niet per ze stuk te zijn; het kan volgens de melding, ook de communicatielijn zijn.
En de andere melding: 2A63, volgens Rheingold heeft het of met een (zuurstof)sensor voor de katalysator te maken. Wellicht de sensor, of de bekabeling, van de sensor die je zo ziet zitten als je de motorkap open doet.
Of de melding heeft te maken met de servomotor voor de valvetronic. Die is stuk, of reageert, of beweegt te langzaam, of draait niet de goede kant op. (Iets met "direction error"...)
Heb je de codes al eens gewist, en daarna kijken of er iets terugkomt?
En op later moment een berichtje verstuurd dat MINI volgens mij geen servomotor heeft voor de valvetronic, en dat het opzoeken van de OBD-melding waarschijnlijk ook de generieke BMW-codes laat zien.
Cooperdriver
12 jan 2018, 21:15
Dank je wel Robert, je bent me net voor om de info over de PM te plaatsen.
(ter info @ Robbee ik had naast de post op het forum Robert ook een PM met dezelfde info gestuurd)
Aanvullend kan ook het stukje met info van Ben van leeuwen die Robert me ook stuurde ook wel even gepost worden hier, maakt ook een hoop duidelijk.
https://www.benvanleeuwen.com/diagnose-klepverstelling/
Robbee
15 jan 2018, 14:36
Thanks guys :-)
