Knipperlichten instellen R56
yoyo
01 dec 2017, 16:58
Ik probeer mijn knipperlichten zo in te stellen dat bij het bedienen deze 3 keer knipperen. Helaas lukt het mij niet om deze instelling via de boordcomputer (BC) te komen.
Als ik bij SET/INFO kom en nogmaals op de knop BC druk krijg ik de instelling van de regensensor te zien. Verder kom ik niet. Wat doe ik fout ?
Ik doe alles volgens de handleiding :cry:
Re: Knipperlichten instellen R56
01 dec 2017, 17:10
Is een verschil in beschikbare opties tussen stilstaande motor en draaiende motor?!? :mrgreen:
yoyo
02 dec 2017, 10:29
Wel of geen draaiende motor maakt geen verschil
02 dec 2017, 17:56
Als SET/INFO in beeld staat, dan de BC-knop indrukken en vasthouden... Display verandert, dan kun je door de BC-knop kort te drukken wisselen van instellingen.
Klik hierdoor heen totdat je een sleuteltje met vinkje ziet. Druk en houd de knop weer vast. Het display verandert weer. Druk dan weer kort om te wisselen naar een links-rechts pijltje.
Druk en houd weer vast tot display weer veranderd is.
Druk dan weer kort om te kunnen wisselen tussen 1x of 3x.
Druk en houd weer vast om de keuze vast te leggen.
Dat verschil tussen klikken en vasthouden is dus belangrijk of je wilt wisselen van menu, of een stap dieper dat menu in wilt gaan...
Sommige keuzes zijn al rijdend volgens niet mogelijk (maar niet helemaal meer zeker hiervan)
yoyo
06 dec 2017, 15:02
Hi Robert, bedankt voor je reactie. Ik had dit al geprobeerd zonder resultaat. Ik ging er dus maar vanuit dat deze functie niet op mijn Mini zat.
Vandaag maar naar de dealer gegaan en die vertelde mij dat ik eerst de start/stopknop 2 keer moest indrukken zonder het koppelingspedaal te bedienen. Ik drukte steeds maar 1 keer op de start/stopknop.
Daarna was alles een fluitje van een cent. Eindelijk kan ik nu de zaken zo instellen en veranderen.
06 dec 2017, 22:21
:icon_top: Ah zie, toch die stilstaande motor....hehehe. (Die 2x indrukken zou ik niet zo 1-2-3 bedacht hebben, trouwens. :mrgreen: )
