Stank bij r53 hoog in toeren
Rosalie
07 nov 2017, 18:29
Hallo,
Als ik mijn r53 van 2003 hoog in toeren door trek ruik ik een vreemde verbrande geur. Geen olie geur. Eerder een soort vuurwerk lucht. Dit trekt ook snel weer weg..
Wat zou dit kunnen zijn? Kan hier niks overvinden op internet
Hoor graag van jullie!
Re: Stank bij r53 hoog in toeren
07 nov 2017, 19:41
Koppelingsplaat die er dreigt aan te gaan? Slipt de koppeling bij normaal gebruik niet; dus toerental en snelheid lopen beide gezamenlijk op?
Rosalie
07 nov 2017, 19:52
Koppeling slipt niet, niet bij normaal gebruik en niet bij stevig doorrijden. De koppeling vind ik wel wat zwaarder gaan dan in mijn vorige auto maar slipt niet.
Ik heb de auto nog niet lang, mijn voorganger heeft er vrij weinig mee gereden, misschien heeft dat er mee te maken?
Daniel_S
07 nov 2017, 20:07
Koppeling gaat voor mijn gevoel bij een r53 zwaarder. Loopt er iets aan onder de motorkap? Riem of iets dergelijks?
Voldoende olie?
Rosalie
07 nov 2017, 20:10
Er zit voldoende olie in.. al een aantal keer gemeten.. heb wel het idee dat ik de multiriem iets hoor piepen maar heb tijdens de koop geen vreemde geluiden gehoord.. daarna niet meer met de kap los naar het blok geluisterd.. kan ik morgen eerst eens doen..
ChristianBurger
08 nov 2017, 11:33
Ik had precies hetzelfde en dat bleek het tandwiel te zijn aan de krukas.
Deze versleet steeds iets meer en daar kwam de stank van, komt blijkbaar spanning op te staan als je hard gas geeft. Helaas is de distributieketting doorgeschoten en mijn nokkenas gebroken.
Zorg er dus voor dat je er op tijd naar laat kijken want zo'n tandwiel kost maar 40 euro.
Rosalie
08 nov 2017, 17:55
Laat er aanstaande maandag naar kijken.. kon niet eerder helaas
griendar
09 nov 2017, 10:51
Ik heb dat ook, hoe heet dat tandwiel?
Rosalie
09 nov 2017, 12:54
Volgende week wordt er naar mijn mini gekeken. Als ik weet wat het is zou ik het hier even laten weten. Hopelijk valt het mee. :(
