Afstandsbediening en ontvanger
Zoek je iets voor je MINI of van MINI, zet het dan hier.
Pel
05 nov 2017, 09:59
Hallo ik zou me even voorstellen mijn naam is pel en ik heb een mini cooper s uit Duitsland gekocht
Alleen de afstands bediening doet het niet ik dacht nu aan een nieuwe afstandsbediening (sleutel ) en de ontvanger die achter de hemelbekleding zit te vervangen
Wie heeft er een liggen de sleutel en transponder heb ik niet nodig
Jer84
Re: Afstandsbediening en ontvanger
07 nov 2017, 17:05
Wat voor mini heb je? Bij de R50/R52/R53 is het een kwestie van batterij vervangen.
Pel
07 nov 2017, 21:27
Mini cooper s r53 uit 2003
Jer84
08 nov 2017, 21:39
Pel schreef:Mini cooper s r53 uit 2003
Dan is een nieuwe batterij voldoende, je kan de sleutel zelf weer inleren in de auto
Pel
09 nov 2017, 14:43
Ik heb geen sleutel met afstandsbediening er bij dit is een Duitse auto ik heb er alleen een reserve sleutel bij
Jer84
09 nov 2017, 17:45
Oh zo, nu snap ik em. Ja bestellen bij de dealer dan. Kan gewoon via de code van de auto.
Jer84
12 nov 2017, 12:17
Miniparts24 verkoopt ze ook op Marktplaats, samen met het kastje
18 mei 2018, 13:13
Pel,
al voorzien van een nieuwe sleutel?
Pel
18 mei 2018, 16:41
Nee nog niet weet je wat?
18 mei 2018, 17:04
Pel,
ik ben vanmiddag als beheerder door de berichten gegaan om het een en ander op te schonen. Heb je al contact gehad met MINIparts24.nl wat Jer84 voorstelde? Als ik je bericht goed lees gaat het eigenlijk alleen om je sleutel en dan moet je volgens mij toch echt bij de dealer zijn, zullen natuurlijk niet goedkoop zijn. Je zou Roy van AutoSpenkelink.nl nog even kunnen contacten of dat de enige manier is want een sleutel met afstandsbediening moet natuurlijk wel afgestemd zijn/worden op de ontvanger in je MINI.
ContactAuto Spenkelink Enschede
Gronausestraat 963
7534 AD Enschede
Mobiel : 06-53 20 30 13Openingstijden
maandag t/m zaterdag 09.00 - 17.30 uur
's avonds en zondags op afspraak.
18 mei 2018, 18:21
Maar....dan heb je nog geen blokje/transponder voor de startblokkering. Voor alleen het bedienen van de sloten op afstand, heb je nog niet zoveel aan een andere sleutel...
18 mei 2018, 19:41
Klopt Robert,
maar als ik zijn verhaal goed begrijp heeft hij alleen de sleutel met transponder nodig. Ik zei in mijn bericht sleutel maar bedoelde daarmee sleutel/transponder (is toch 1 geheel). Of zijn ontvanger in de auto werkt is voor mij niet duidelijk. Robert, de sleutel met transponder is toch alleen via de dealer te verkrijgen?
De sleutel met afstandsbediening was dat een optie bij de 1ste generatie of zat die er standaard in?
18 mei 2018, 20:22
Oh wacht, iets verkeerd/te snel gelezen. Hij wil alleen een afstandsbediening plaatsen in de reservesleutel. Of de reserve-sleutel 'slopen' en de baard (metalen deel) en transponderblokje plaatsen in een sleutel met afstandsbediening.
Ik begreep een 2e sleutel met afstandsbediening erbij, dus met behoud van de reservesleutel.
Alleen de nieuwe afstandbediening is volgens mij zelf in te leren op de ontvanger. Die procedure staat al op het forum (ooit al eens zelf gepost ergens, maar nu even de link niet paraat). Dat zou je dan al kunnen doen voordat je alles ombouwt.
En de afstandsbediening met centrale deurvergrendeling was voor de 1ste generatie MINI's, voor de NL-markt, gewoon standaard. (Voor varianten die buiten NL zijn geleverd weet ik dat niet.) Voor een MINI uit 2003, die heeft de 2knops afstandsbediening, daar zijn sleutelbaard en transponder 2 delen. Transponder zit in het dekseltje van de sleutel.
09 jun 2018, 22:07
Voor de R50 serie kun je een nieuwe sleutel kopen mocht het knopje kapot gaan. Deze willen wel eens slijten na verloop van tijd. Wat je dan doet is het volgende:
Maak de oude sleutel open. Dit ziet er ongeveer zo uit. Meestal krijg je ook een nieuw binnenwerkje meegestuurd. Haal uit de oude sleutel het sleutelgedeelte met de schat. Vaak er een nieuw pinnetje bijgeleverd. Plaats deze in de nieuwe sleutelbehuizing en lijm deze desgewenst vast voor de stevigheid. Plaats daarna het groene bord met de batterij in de nieuw sleutelbehuizing. Plaats daarna van de oude sleutel het zwarte zenderblokje over naar de nieuwe sleutel! Doe je dit niet, dan werkt de afstandsbediening niet! Als je dat gedaan hebt dan kun je de sleutel dicht maken. Dit was een korte DIY voor het overzetten van de oude naar de nieuwe sleutel.
Terug naar “Te koop gevraagd/gezocht”
