Daytime running lights
firejelle
21 okt 2017, 17:07
Hoi allemaal
Ik heb overal gezocht ook op dit forum, maar weet er iemand ergens een goede DIY (liefst in het NL) maar met foto's hoe de daytime running lights te installeren.
Ik lees overal dat het een flinke klus is, beek vraagt er rond de 300 euro voor.
Ik vond een mooie DIY maar al die fotos deden het helaas niet meer. En ook de orginele handleiding is niet heel duidelijk.
Ben benieuwd of iemand toevallig iets weet?
Groet
Jelle
Mini clubman S '08. - Milltek cat-back non resonated - carbon fiber.
Re: Daytime running lights
21 okt 2017, 19:41
Helaas niet in het Nederlands, maar Engels.
Gelukkig staan er veel plaatjes in, dat maakt het vast en zeker duidelijk...
Succes met inbouwen, staat 1,5 uur voor volgens de instructies.
Klikkerdeklik
Edit: 't is waarschijnlijk de handleiding die je er al bij hebt... :oops:
MiniNHolland
17 jan 2018, 19:05
Hallo Jelle/Robert,
zelf heb ik ook net een setje mistlichten met die angle eyed drl op de kop getikt.
kom er nu alleen achter dat ik geen beschrijving heb en vraag me af hoe ik deze nu moet installeren, wat moet ik extra doen om deze werkend te krijgen?
Inmiddels ben ik even aan het klussen geweest, maar zonder gewenst resultaat.
de kabeltjes van de oude unit kon ik op de nieuwe lamp aansluiten, maar er gebeurt niks... ook geen foutmelding op het dashboard
wat nu, mis ik een control unit of iets dergelijks?
groet Anton
louisvdd76
De Scheurende Rechter
17 jan 2018, 22:52
Als je op de link van Robert klikt en je hebt de OEM R56 dagrij lampen (die op de plek van de mistlampen gaan) dan zie je ook een controle unit staan... (kost 149€ bij ekris excl clubkorting)
Dus die heb je wel nodig Anton.
MiniNHolland
17 jan 2018, 23:25
Dank Louis,
Maar dat ding regelt neem ik aan dat drl moet branden of dat stadslicht moet branden. Ik had eigenlijk gehoopt dat rondje brandt als stadslicht en mistlicht gewoon als mistlicht, drl vind ik niet zo belangrijk eigenlijk. Rij altijd met voor- en achterlicht aan.
Moet ik kabeltjes aanpassen als ik wil wat ik wil of moet ik toch die regelbox gebruiken?
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
louisvdd76
18 jan 2018, 20:56
Ik gok dat je voor led ook echt de box nodig hebt.
18 jan 2018, 22:26
De volledige ronde LED brandt als DRL. DRL mag niet in combinatie met andere verlichting aan de voorzijde gevoerd worden. Op het moment dat je de normale verlichting aandoet, dan moet DRL dimmen of uitgaan. Bij MINI blijft dan bij de LED-ring alleen de "bovenste helft" branden. Dit dimmen wordt geregeld door die module/kabelboom. Die kabelboom maakt het redelijk plug-and-play; lees: die gebruikt veel van de bestaande bekabeling en aansluitingen om de LED-ring aan te sturen.
Je mistlampen blijven de mistlampen, maar ook die worden via de module aangestuurd.
MCS Floris
18 jan 2018, 22:35
MiniNHolland schreef:Dank Louis,
Moet ik kabeltjes aanpassen als ik wil wat ik wil of moet ik toch die regelbox gebruiken? Afbeelding
Zover ik weet (en vaker met led werk) is ‘de box’ de driver & omvormer om de drl’s te laten werken..
MiniNHolland
18 jan 2018, 23:15
Duidelijk verhaal, dank voor de reacties!
Toch maar eens voor een module kijken dan
Babbeleer
06 feb 2018, 07:23
Als je led-verlichting op je mini monteert zal het gebruik van de auto niet zo veel meer worden, lijkt mij.
Groet Armand
Rkalisv
07 feb 2018, 10:09
Hallo , Is er ook zo'n set beschikbaar voor de 1e gen mini R52 facelift (bj 2008) ?
