Airco slaat af na 10 Seconden
frankfun
03 okt 2017, 18:45
Hallo,
Vraagje.
Heeft iemand ervaring met een Airco die wel aanslaat, je hoort de clutch aanslaan toerental verlaagd een klein beetje, airco wordt ook koud maar na 10 seconden wordt hij weer warm maar de clutch blijft wel ingeschakeld.
De airco vloeistof is gisteren gevuld, en lekt ook niet.
Alvast bedankt.
Gr
Frank
Re: Airco slaat af na 10 Seconden
10 okt 2017, 22:52
Dit kan ik vinden in de reparatiehandleiding:
Running in the air-conditioning compressor
Important! After replacement, allow the air-conditioning compressor to run in.
After replacement of the air-conditioning compressor or refilling the refrigerant circuit, the air-conditioning compressor must be run in. Running in is required to ensure lubrication (oil distribution). Running in can only be carried out using the BMW diagnosis system.
For this running in, the air-conditioning compressor must be operated within the specified engine speed range. Here, the oil volume filled by the manufacturer mixes evenly with the liquid refrigerant.
Important! Do not exceed the specified engine speed.
If the engine speed exceeds the specified engine speed range, running in is aborted automatically. The running-in procedure must then be repeated in its entirety.
