parrot MKi9000 laat allen "tot ziens" zien
hvrossum
07 aug 2017, 17:52
In mijn Mini heeft de vorige eigenaar een Parrot MKi9000 geinstalleerd.
Alleen als ik op het schermpje kijk laat deze alleen maar steeds "tot ziens" zien.
Nu heb ik al wat lopen zoeken op de Parrot site, en die geven eigelijk aan dat ik de parrot los moet halen (geen stroom er meer op) en dan weer opnieuw aansluiten.
Ik ben nieuw met mijn Mini (heb hem pas een week) en weet helemaal niet hoe en waar ik dat moet doen.
Wie helpt mij dit te fixen.
Thanks
Harry
Re: parrot MKi9000 laat allen "tot ziens" zien
07 aug 2017, 19:53
Tsja, een Parrot is een nabouw-installatie. Dus dan wordt het lastig antwoord geven op afstand. Ligt geheel en al wat het inbouwbedrijf handig vond om de kabels te leggen, en het Parrot-"kastje" te verstoppen.
De meeste kans maak je denk ik bij de zekeringkast, of achter bij de radio-aansluiting; want ergens moet die Parrot stroom vandaan krijgen. Zie je bij de zekeringkast ergens extra draden? Hoogstwaarschijnlijk horen die dan bij de Parrot, of er moet nog meer zijn ingebouwd in je MINI, bijvoorbeeld extra versterker ofzo.
Ook kan de Parrot stroom krijgen via de radio, zit ie gelijk handig bij alle audio-draden... Als ie daar zit, dan zitten er achter je radio vast en zeker een paar zekeringen in een kabel verwerkt, en datzelfde kabeltje loopt naar de regelunit van de Parrot. Als je de zekering er eventjes tussenuit haalt, dan is je Parrot ook stroomloos.
